Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] błędy P0341 P1470 i kontrolka silnika dziwne objawy
Jarcun
  Wysłany: Sro Sty 04, 2012 16:22   [r75] błędy P0341 P1470 i kontrolka silnika dziwne objawy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich. ostatnio pisałem na forum o dziwnych objawach w moim rowerze. Przypomne. Mianowicie podczas wjazdu w wiekszy dołek pokazywała się kontrolka silnika a czasami odcinało zapłon. pojechalem na kompa i tam pokazało 2 błedy. czujnik położenia wałka rozrządu i zawór wysokiego ciśnienia (alweys open) zawsze otwarty. ten kogść powiedział że moje objawy spowodowane są pompą ABS (z trakcja) . Zapłon odcina ale błedu nie pokazało. Jeśli ktoś miał coś podobnego niech podpowie o co chodzi, I co z tym czujnikiem wałka, czy to znak ze zbliza sie wymiana rozrządu?? :grin:
Prosze o pomoc
Gawor
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtekhan
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 17:18
Może problem z czujnikiem położenia wału korbowego??
Poszukaj, bo wydaje mi się, że już o podobnym przypadku było na forum.
sash997
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 17:44
P1470 zawór zmiennych faz doloty czyli to te sławne klapki VIS?? niestety mam diesla :razz: a P0341 to nieprawidłowy sygnał czujnika wałka więc raczej czujnik do wymiany lub styki do wyczyszczenia :>
[ Dodano: Sro Sty 04, 2012 17:44 ]
a może jak po dziurach jeździsz to gdzieś kabelek od czujnika dynda lub przetarty jest i sie cyrki dzieją??
mike-l
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 17:48
P1470 Varable intake balance valve - always open
silniczek VIS 1 (Balance) do sprawdzenia, pewnie popalona ścieżka lub silniczek, kolega dzieju naprawia.
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 18:27
Jarcun napisał/a:
jedno z drugim nie ma związku.Prawdopodobnie przewód albo czujnik reaguje na wstrząsy (poprawić mocowanie)
Jarcun napisał/a:
.mało prawdopodobne , czy zapala się wtedy kontrolka kontroli trakcji ?.
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 18:48
mam 500 m po drodze polnej do domu i ten objaw tam najczęściej występuje. Jak odetnie zapłon to przy ponownym uruchomieniu włącza sie na chwile trakcja jak tylko kontrolka silnika mignie i wyskoczy check engine to nie. a jest czujnik na walku rozrządu czy chodzi o ten położenia wału. ja osobiście sadze ze to mocowanie albo styki. a co z tym silniczkiem VIS???
Gawor
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:20
Jarcun napisał/a:
jest , ale on jest potrzebny tylko do uruchomienia silnika.
Jarcun napisał/a:
czyli ,że silnik gaśnie.A przy jakim stanie paliwa się to dzieje, bo może ECM unieruchamia silnik bo przy wstrząsach ma sygnał o niskim stanie paliwa.
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:38
nie nie. paliwa jest zawsze do oporu. tu trzeba sie skkupić na tych błędach, wogóle to dziekuje koledzy za pomoc
Gawor
wojtekhan
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:55
Wiedziałem , że gdzieś było:)
http://forum.roverki.eu/v...highlight=p1470
sash997
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:34
a skąd sie tam wziął taki opis błędu P1470????
mike-l
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:06
sash997 napisał/a:
stąd:
http://forum.roverki.eu/v...p=528005#528005
ale do benzyny KV6 to nie pasuje, może to diesel? Trzeba dopytać applesa dlaczego są dwie listy.
sash997
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:26
bo to kody do poszczególnych ECU (tak mi sie wydaje) ale apples bedzie wiedział napewno jak to z tym jest
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 22:15
DIESEL- system DDE 4.0
BENZYNA 1.8 - MEMS3
BENZYNA kV6 - SIEMENS 2000 EMS
Obie listy dotyczą benzyny.
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 13:34
a za co odpowiada silniczek VIS
Gawor
mike-l
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 14:13
Szukamy i czytamy:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
http://www.roverki.pl/por...ra-ssacego.html
Jarcun
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 22:41
spoko sprawa zakończona. pęknięty czujnik wału korbowego. Potem znalazłem post gdzie masz kolega identycznie opisał problem swojego auta , tak jak byłby to mój.
Gawor
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika i dziwne objawy
xdracox Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 21, 2011 16:35
Jarcun
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka - błędy P1470, P1472
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Kwi 08, 2009 22:54
Siwus181
Brak nowych postów [R75] dziwne objawy po odpaleniu silnika
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 19, 2012 11:07
mimo66
Brak nowych postów [R75] Nie odpala-dziwne objawy.
marian14 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 28, 2016 12:38
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy po wymianie kompletnego sprzęgła
adam3city Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 29, 2014 13:38
lzawiasa
