Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dziwne zachowanie centralnego
Bordos
  Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:55   [R200] Dziwne zachowanie centralnego
Ostatnio w moim aucie dziwnie zachowuje się immo/centralny.
Objawy są takie, że auto otwiera się drzwi pilotem, to dioda na zagarach przez chwilę (ok 5 sekund) dość szybko miga. W tym czasie auto można normalnie odpalić itp. Wcześniej tego migania nie było.
Immo działa poprawnie, jak miga z normalną częstością, to auta nie odpalimy i jest taki dźwięk jakby alarmu.
Dodam też, że auto przestało reagować na drugiego pilota (używam na przemian tak co pół roku), a na tego działa dość opornie (drzwi otwierają się tak po 2 - 3 kliknięciu, zamykanie podobnie).
Co sie z tym może dziać?
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:59
baterie kiedy zmieniłeś ? bo z tego co kojarzę, jak szybko dioda miga tzn. że bateria już siada w pilocie
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 23:00
u mnie podobne objawy ,ale juz do tego przyzwyczaiłem sie poprzednio teraz (po zmnianie zestawu starujacego) można powiedziec troche porawiło się.
Tak wiec zaleznie od danego modelu jedne reaguja lepiej drugie gorzej,może to tylko kwestia bateri pilota (że jest o wiele czulszy) wtedy tez trzeba było po kilka razy naciskac
jest m+sdi
Bordos
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:10
Wymienię dziś baterie w pilotach i zobaczymy co się stanie.
Dzięki za pomoc.
Edit:
Po wymianie baterii i synchronizacji pilotów jest o niebo lepiej. Migana już nie ma, a central działa za każdym razem z pierwszym naciśnięciem przycisku i zasięg się poprawił.
hasterer
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:16
Odnośnie drugiego pilota. Jeden ok, otwiera sie, zamyka, po prostu bajka. Ale kiedys kobita zabrała kluczyki do niego, wyciagnąłem z szafki drugie (moje auto u mechanika) i z pilota nie otwoerzył, co mnie zdziwilo. Wsiadlem do auta, przekreciłem kluczyk i nic, procz sygnalu dzwiekowego. Tzn ze nie ma w nim kodu immo? Kupilem nowa baterie ale nic z tego
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 15:05
jakie masz oznaczenie na pilocie? 3txA 3txb 17cos ? jeżlei na obu pilotach masz takie samo oznaczenie to albo ten drugi nie jest zakodowany do auta,albo tka jak w moim przypadku po prostu już padł
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 16:53
hasterer,
Spróbuj zsynchronizować ten drugi pilot. Opis tej czynności znajdziesz na Forum.
Brak nowych postów [R200] dziwne zachowanie centralnego zamka
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 06, 2015 08:25
m166
Brak nowych postów [R200] dziwne zachowanie nawiewu
waldivip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 06, 2010 00:22
azer
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [R200 1.4 8V]Dziwne zachowanie się obrotów
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 04, 2011 17:58
SIMON
