Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Problem z odpaleniem
Pazdzioch.
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 15:10   [R416Si] Problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam. Mój problem wygląda tak. W piątek w nocy normalnie odpalił i jeździł. Wczoraj próbowałem go odpalić i nie chce załapać w ogóle. Kreci normalnie cały czas próbuje odpalić ale nie może załapać. Paliwo normalnie dostaje i iskra też jest. Jaka może być tego przyczyna i co najpierw sprawdzać ?
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LysyR400
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 22:21
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to sprawdzić ciśnienie sprężania. Druga rzecz to coś z immobiliserem :)
bizon
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 10:58
LysyR400 napisał/a:
Immobiliser blokuje rozrusznik.
A gdy jest problm z lacznoscia miedzy sterownikiem a centralka alarmu to odcina paliwo a Pazdzioch., napisal ze paliwo dostaje
Pazdzioch.
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 14:31
Jednak była inna przyczyna. Padł całkowicie silniczek krokowy :) były tego objawy wcześniej bo szalał na obrotach, jednak po założeniu nowego nadal szaleje i nie wiem co już mam z tym zrobić. Na biegu jałowym ma od 1500 do 3200 obrotów :neutral:
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:50
Czyściłeś przepustnicę ?? Może linka gazu się blokuje ??
Pazdzioch.
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 00:09
Przepustnica czysta a linka się nie blokuje. A te obroty są strasznie denerwujące i więcej paliwa wpieprza.
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 11:21
No to może gdzieś bierze lewe powietrze.
Długo już jeździsz z takimi obrotami ??
R400
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 11:30
może linkę od obrotów masz za wysoko podciągniętą, albo ten czujnik w kolektorze ssącym coś nawala
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 11:33
Jak potrafi podejść do 3tys obrotów to gdzieś zaciąga lewe powietrze, przez otwór silnika krokowego nie jest w stanie pobrać wystarczającej ilości powietrza aby takie obroty złapać.
Pierwsza możliwość to zawieszająca się przepustnica, najłatwiej to sprawdzić w ten sposób, że gdy znowu wejdzie w wyższe obroty, otwieramy maskę i próbujemy domknąć przepustnicę palcem. Jeśli się domknie i obroty spadną to problem znany.
Druga możliwość to faktycznie nieszczelność kolektora. Może brać powietrze między łączeniem kolektora z głowicą. Często zużycie tamtej uszczelki idzie w parze z braniem wody przez samochód.
turtel84
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:36
Powitać. DOŁĄCZĘ SIĘ do tematu. Mianowicie dzisiaj pojechałem do sklepu. Niby nic, wszystko było ok jak zawsze. Wsiadam pod spożywczakiem do auta, odpalam i jadę. Ale po chwili przestał reagować na gaz, dusić się, jakby paliwa brakowało. Zatrzymałem się zgasiłem silnik i już nie chce odpalić. Kręci normalnie, podaje paliwo jak u kolegi ale prędzej bateria padnie niż odpali.
To może być ten krokowiec?? Tyle, że ja nie miałem wcześniej problemów z obrotami.
truten23
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 22:11
Pazdzioch., Możliwe że wariuje potencjometr przepustnicy.
turtel84, Masz iskrę?
Wciśnij pedał gazu i spróbuj odpalić, jak odpali to wina krokowca.
Czuje że w co drugim temacie się powtarzam no ale... jak tamten sposób nie zadziała to podmień cewkę zapłonową na jakąś inną, nawet z malucha :razz:
dorkanred
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 22:44
Pazdzioch. napisał/a:
Sprawdź, czy jest wciśnięty przewód, który dochodzi do kolektora ssącego po jego skrajnej lewej stronie ( od rozrządu) jego poluzowanie ;ub wypadnięcie z gniazda prowadzi do wzrostu obrotów silnika.
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 22:44 ]
turtel84 napisał/a:
A masz czystą benzynkę, czy plus LPG ?? Bo jak ten plus - to filterki pozmieniaj, fazy ciekłej i lotnej.
turtel84 napisał/a:
A na pewno miał paliwo na postoju, czy może przód autka był niżej niż tył, czyli z górki przodem ?? Jeśli moje podejrzenia są poprawne, to odpali za pomocą startera, albo linką po około 100 metrach ciągnięcia.
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R416si 98]problem z odpaleniem
daro89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 31, 2015 16:06
daro89
Brak nowych postów [R416Si automat] problem z odpaleniem
canine1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 20, 2011 22:07
darek_wp
Brak nowych postów [R416si] PROBLEM z odpaleniem, akumlatorem i immobilizerem
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 20:39
Speagle
Brak nowych postów [R416si '96] Potrzebna pomoc. Problem z odpaleniem.
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 08, 2020 15:35
Maniekmaniek
