Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si '96] Problem po wymianie sprzęgła
mzimny
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:09   [R416Si '96] Problem po wymianie sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam!
Chciałbym zasięgnąć Waszej opinii w pewnej sprawie... ;-)
Jestem po wymianie sprzęgła. Wymieniłem kompletnie ( LUK: łożysko tarcza docisk ). Przy okazji również uszczelniacze.
Wszystko jest okey jeśli chodzi o przeniesienie napędu - biegi wchodzą płynnie, nie ma zgrzytów, rusza jak należy.
Jest tylko następujący problem:
jeśli wciskam sprzęgło - nic nie słychać,
jeśli puszczę sprzęgło - słychać jakieś dodatkowe jakby tarcie, obcieranie.
Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje.
Tak samo przy jeździe na wysokich obrotach słychać jakiś lekki gwizd, który ustaje po wysprzęgleniu...
Olej w skrzyni wymieniony i jeszcze nie wiem czy to ważne ale był również spawany wspornik wbijający siłownik sprzęgła (złamał się w momencie uszkodzenia sprzęgła - może nieprawidłowo złapany ?? ? - nie wiem).
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 19:28
Idź może tropem usterki wysprzęglika. Poproś kogoś o pomoc. Niech Twój pomocnik wciska sprzęgło, a Ty lokalizuj pod maską skąd ten dźwięk dobiega.
sobrus
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 21:02
Mi czasem po puszczeniu sprzęgła coś czasem terkocze. Wymieniłem kompletne sprzęgło (bo było zużyte) ale nic sie nie zmieniło.
Brak nowych postów [R416Si] po wymianie reflektora żarówka nie świeci
madzia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 19, 2009 23:35
Brak nowych postów [R416si]1997 pedał sprzęgła
oczar1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 01, 2010 12:08
Lechos
Brak nowych postów [400 1.6]rzęzi po wymianie sprzęgła
zawodnik77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 16, 2011 19:27
sobrus
Brak nowych postów [R 45 2.0 iTD] szarpanie po wymianie sprzęgła
wieslaw_b. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 15, 2010 16:58
masin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416Si] Dziwny odgłos przy wcisnieciu sprzegła
mardominik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 29, 2013 21:40
