Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si]Ogrzewanie tylnej szyby
Przesunięty przez: Adrian
Sro Sty 11, 2012 14:04
LeX
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 13:30   [R214Si]Ogrzewanie tylnej szyby
Witam, szwankuje mi to ciągle się załącza nawet na postoju bez kluczyków, rozładowuje mi aku więc postanowiłem wyciągnąć bezpieczniki bo na dworze zimno a wezmę się za to wiosną. Teraz pytanie ile ich tam od tego jest? Wyciągnołem ten 2-gi od dołu po lewej stronie pisało heated rear window czy jakos tak 25A i lampka zgasła ale jak nacisne to pstryknięcie jeszcze słychać. Jest jeszcze jakiś od ogrzewania tylnej szyby? Zastanawiał nie jeszcze ten sunroof ale od czego to jest? Jest on na pozycji 6.
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 14:09
Za ogrzewanie tylnej szyby odpowiada bezpiecznik nr 23.
LeX napisał/a:
Szyberdach.
Swoją drogą trudno nie jest znaleźć: http://forum.roverki.pl/v...p=377608#377608
LeX
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 15:10
Dzięki wielkie, tylko jest jeden problem ja zaraz po bezpieczniku dim dip mam bezpiecznik 25A ogrzewania tylnej szyby heated rear window ktory wyciagnalem a chyba wylaczylem to dziadostwo a w poscie co podalem jest bezpiecznik od klimy tam niby. Ja klimy nie mam wiec cos nie pasuje z tamtym schematem
rovek
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 21:56
Pomyliłeś bezpieczniki. Pod kierownicą masz:
Kod:
1    10    kierunkowskazy, przełącznik dim dip, oświetlenie tablicy wskaźników
2    10    ABS
3    10    zegar, radio, oświetlenie wnętrza
4    10    światło drogowe prawe
5    10    światło drogowe lewe
6    30    odsuwany dach
7    10    poduszka powietrzna SRS
8    10    tylne światło lewe
9    10    tylne światło przeciwmgielne
10    10    światło długie lewe
11    10    światło długie prawe
12    10    tylne światło prawe
13    15    wycieraczki, spryskiwacz - przód
14    10    silnik, sterowanie elektroniczne
15    15    wentylator chłodnicy, wycieraczki, spryskiwacz - tył
16    10    światło cofania, światło stop
17    10    radio
18    10    lusterka boczne
19    20    przednie światło przeciwmgielne
20    20    silnik, dmuchawa powietrza
21    20    szyba - drzwi kierowcy
22    20    szyba - drzwi pasażera
23    20    ogrzewanie tylnej szyby
24    20    silnik dmuchawy
A pod maską:
Kod:
1    15    światła dim dip
2    15    klimatyzacja
3    15    sterowanie elektroniką silnika
4    15    wiatrak chłodnicy
5    15    sygnał dźwiękowy
6    15    światła awaryjne
7    15    centralny zamek
LeX napisał/a:
To że jest ich więcej nie znaczy że muszą być potrzebne, mogły być powkładane przez poprzedniego właściciela ale i tak nic one nie dają.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
LeX
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 23:45
Ją pod maską nic nie grzebalem. Pod kierowca są bezpieczniki 2 rzadki poziome chyba a po lewej jest rzadek pionowy chyba z 6 bezpiecznikami i tam 1 od dołu pisze dim dip a 2 właśnie to co pisałem wcześniej ogrzewanie szyby. Wyciągnąłem go i włącznik na konsoli zgasł już się nie zapala podczas jazdy ale słychać pstrykanie cały czas właśnie w tym przekazniku co jest między tymi bezpiecznikami. Jakby było zwarcie ale już się kampka nie zapala. Wyciągnąć go dla spokoju ? Ktoś mi tak poradził.
rovek
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 13:56
LeX napisał/a:
Wszystko jedno, poczytaj o dim dip: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34775
Nadal mylisz bezpieczniki, popatrz sobie na zaślepce bezpieczników. Każdy bezpiecznik ma swój numer a ty je ciągle mylisz i dlatego jest coś takiego:
LeX napisał/a:
PTE
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 15:59
rovek napisał/a:
LeX napisał/a:
To raczej rozwiązanie fabryczne. Ja nie mam elektrycznych szyb a mimo tego instalacja do ich zasilania wraz z bezpiecznikami jest położona.
Firq
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:13
ja mam taki problem ze juz kupiłem inny włącznik podgrzewania tylnej szyby i nadal nie żyje pod nogami kierowcy wszystkie bezpieczniki przejrzałem i są ok pod maską mam oznaczone na pokrywce i sprawdziłem przekaźnik tylnej szyby który tam jest i nawet go podmieniałem i nic sprawdziłem bezpiecznik pod maską od ogrzewania tylnej szyby i tez jest dobry a szyba nie grzeje...... ręce opadają gdzie szukać przyczyny ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
PTE
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:19
A wiązka tylnej klapy jest dobra?
Firq
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:21
wiązke patrzyłem tak powierzchownie i nic mi sie w oczy nie rzuciło ale kiedyś jak mi działało ogrzewanie to przy włączeniu ogrzewania słyszałem "pyk" przekaźnika a teraz nic nie słysze ...
60-100 IV bieg 4s
EMERYT19
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 21:02
wez miernik i zobacz czy napiecie dochodzi do wlacznika... jesli tak to zobacz czy dochodzi do szyby jesli nie to szukaj czemu ine dochodzi do przekaznika.wlacznika
EMERYT19
Firq
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 18:06
na 1 pinie powinno byc napięcie a nie ma na odpalonym silniku tak samo na 2 jest plus ze świateł 3 pin jest pusty 4 masa a 5 pin ma przejście do szyby tylnej czyli brakuje mi tylko + na 1 pinie a najlepsze jest to ze wszystkie bezpieczniki sa ok na silniku i pod nogami.....
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R214Si, 99r] Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
DraStiC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 24, 2016 22:19
DraStiC
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R 200 1.4 1999r] Ogrzewanie tylnej szyby
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 16, 2009 22:26
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 214] Ogrzewanie tylnej szyby
niko99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 29, 2019 20:23
marcin.misek
Brak nowych postów [R200] Ogrzewanie tylnej szyby
mirek8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Pią Wrz 20, 2013 18:32
gregory41
