Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 SD] wyjęcie silnika
xaoo
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:08   [r200 SD] wyjęcie silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witajcie,
chciałem zapytać, czy ktoś wyjmował silnik z Roverka 200 SD inaczej niż razem ze skrzynią.
Idealne byłoby rozdzielenie silnika przy sprzęgle i wydłubanie go jakimś sposobem - tu potrzebna porada czy jest to możliwe i jak się zabrać.
Nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że nakrętki przy półosiach z racji wieku są nie do ruszenia i muszę szukać innego sposobu.
Paweł S.
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 18:20
xaoo, Możesz wyciągnąć najpierw skrzynie lub odłączyć i potem silnik. Wyciąga się tak samo tylko sensu to jakoś nie ma bo więcej roboty żeby skrzynia została w środku.
Co do śrub to tylko bardzo długi klucz i walenie młotkiem je popuści. :wink: Ja miałem ten sam problem to pamietam ze jedna śrubę odkręcałem kluczem nasadowym z ramieniem 1,5m a drugi kumpel walił na nasadkę kluczem i dopiero puściło. :mad:
Firq
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 18:48
tak jak Remigiusz, napisał długie ramie i musi puścić nie ma innej opcji a jak rozdzielisz skrzynie od silnika to będzie dużo więcej motania niz to wszystko warte
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 19:36
albo najpierw wyrzucasz skrzynie później silnik, ale lepiej wyjechać z całym zestawem
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 19:52   Re: [r200 SD] wyjęcie silnika
xaoo napisał/a:
Witajcie,
Porządny kluczyk 32 kawałek rurki i łaski nie robi.
Wolałbym się pomęczyć z odkreceniem połosi niz rozdzielanie silnika od skrzyni.
jest m+sdi
Firq
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:08
kadzaf napisał,
kawałek = z 1.5 metra ale musi puścić ja prędzej pogryzł bym tą śrubę niż się poddał :D
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 13:38
A jak nie to kątówka i nacinać śrubę aż pęknie :mrgreen:
xaoo
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 12:37
No to będzie jeszcze jedna próba :) Ale dopiero w poniedziałek.
Kupiona nasadka 32 na 3/4cala - może da radę.
Paweł S.
chudson
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:11
podgrzanie nakrętki palnikiem też pomaga tylko nie przesadzić żeby smar w środku przegubu sie nie zagotował
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:17
xaoo, Jak chcesz kupić to kup od razu taka czarna nasadkę jest bardziej odporna na bycie młotkiem niż te wszystkie zwykle srebrne :wink:
kadzaf
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:38
zeby połoś nie cierpiała zawsze mozesz przyhamowac i wtedy ja odkrecac (mniejsze drgania jak na biegu)
jest m+sdi
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 22:43
Remigiusz napisał/a:
bo one sa do pneumata
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 23:06
Harry, Ja wiem ze są do pneumata :wink: Tyko maja jakaś dziwna nazwę :wink:
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 11:13
W R200 i R25 Diesel nie wyjdzie ani nie wejdzie w zestawie ;) Przerabiałam to kilka razy.
Raz sie to udało ale z mechanizmem poziomującym - trzeba było ustawić silnik w pozycji praktycznie pionowej wjechać skrzynia a później poziomować a i tak nie obyło się bez problemów.
W żółtym MG udało się wjechać silnikiem ale tam było rozebrane wszystko dookoła i silnik był goły. Najprościej zdjąć skrzynie a później silnikiem wyjechać do góry.
7Tomi
Kapussta23
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 12:45
W swoim 220 sdi wyciągałem silnik 2 razy i Ci powiem ze bez wyciągnięcia skrzyni się nie da,trzeba najpierw wywalić skrzynie,dopiero potem silnik.Nie starczy ci miejsca żeby na tyle odciągnąć skrzynie od silnika żeby on wyszedł.a brakuje dosłownie może ze 4 cm.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 17:07
Kapussta23, Co jak to nie wyjdzie w całości, pewnie ze wyjdzie silnik razem z skrzynia. :shock: Miejsca jest dosc, Anglicy np wyciągają je najchętniej od dołu w całości :wink: Ja swój od góry wyciągałem normalnie i wszystko mi wyszło bez komplikacji. Dopiero w garażu skrzynie odkręciłem już swobodnie sobie.
Kapussta23
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:07
Chodziło mi o to ze nie wyjmiesz silnika górą bez wyciągania skrzyni.Czytaj uważnie.Sam walczyłem z tym ze 30 min bo nie chciałem ruszać skrzyni tylko wyjąć sam silnik,ale i tak się nie dało.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:15
Kapussta23, To jakim cudem mi się to udało wyciągnąć silnik razem z skrzynia w całości górą :wink: :wink: :?: :?: Trzeba go trochę pod katem wyciągnąć ale wyjdzie bez problemu. Sam to wyciągałem jako jedna osoba tylko :wink:
Kapussta23
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 11:26
kolega dalej nie rozumie co ja pisze.ja pisałem o wyjęciu samego silnika a nie silnika ze skrzynią
Brak nowych postów [R200] K-seria, wyjęcie rurki bagnetu?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 20, 2021 11:57
nanab
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Wyjęcie licznika... Problem...
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 03, 2013 19:37
Raptile
Brak nowych postów [R25] Wyjęcie alternatora, pompa wspomagania.
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 14, 2016 13:37
RAKU_44
Brak nowych postów [214 Si 98 3d] wyjęcie szyb bocznych uchylnych
dudus87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 18, 2009 21:09
dudus87
