Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Szarpanie podczas dodawania gazu i puszczania
Daraz2
  Wysłany: Pon Lut 13, 2012 09:16   [r45] Szarpanie podczas dodawania gazu i puszczania
Witam. Mam taki mały problem , choć w korku męczący. Jade sobie na 1 lub 2 biegu bez gazu i delikatnie wciskam gaz to auto bardzo szarpie i gu puszczam gaz przy małych obrotach również . Czym to może być spowodowane?
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 09:32
Sprawdz czy linka gazu sie nie blokuje, czy ladnie plynnie chodzi
R400
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 11:20
też tak miałem w r400 i okazało się że poduszki pod silnikiem i pod skrzynią są walnięte (i do tego podczas zmiany biegów też szarpał ale to wymieniłem olej i jest ok) ale szarpie jeszcze lekko tak jak kolega Daraz2 opisuje więc to mogą być te nieszczęsne poduszki
Michał
Hrabia
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 11:33
Szarpie raz czy skacze jak kangur?
Jeśli raz to może chodzić o sprzęgło.
Jeśli robi "susy" to problem może dotyczyć krokowca - tak jak w moim przypadku.
Daraz2
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 16:24
Raczej bym stawiał na linkę gazu lub poduszki . Najpierw zacznę od linki bo w grudniu był na przeglądzie u ojca i sprawdzał poduszki.
witkacy8
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 21:58
Jaka była usterka?
Brak nowych postów [R414]Wycie skrzyni podczas puszczania gazu
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 23, 2010 17:52
des
Brak nowych postów [R45] Dziwne brzęczenie podczas dodawania gazu
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Paź 03, 2013 08:13
yosot
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] szarpanie przy puszczaniu gazu
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 28, 2009 14:52
aldona
Brak nowych postów [R45 1.8] Szarpanie przy dodawaniu gazu
pablos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 12, 2014 02:28
pablos
Brak nowych postów [r400] Szarpanie po gwałtownym dodaniu gazu
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 26, 2012 14:24
ccycekk
