Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] HGF, swap 8V na 16V
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 09:52
Tez byłbym za całym silnikiem .Moze sama glowica za 600zł konkret tez jest opłacalana ,lecz najgorsze jest szukanie reszsty pierdółek i na ta własnie reszte idzie najwiecej kasy tylko nie liczy sie tego.
A po za tym reszte czescie wtedy miałbys na zapas.
jest m+sdi
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 09:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 13:34
leszczu napisał/a:
rovek napisał/a:
ozrząd z 8v nie nadaje sie do 16v tak jak i pare rzeczy.
Pasek na pewno, ale pompa i napinacz ?? Jakie to rzeczy jeszcze nie pasują ??
Napinacz nie pasuje
W 8v występuje : VKM 17300
A W 16v : VKM 17301 I VKM 17310
Są to numery z SKF'a
A co do pomy wody wg. katalogów pompa wody również jest inna zarówko SKF jaki Ruville podają inne numery katalogowe : 8v : VKPC 87400 / 16v : VKPC 87401
7Tomi
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 16:08
No to do soboty mam czas,a by podjąć decyzje co robić. :/
[ Dodano: Sob Lut 18, 2012 16:08 ]
Panowie, nie wiem czy to jakiś cud, czy te auta same się naprawiają. Dzisiaj z kolega mieliśmy zdejmować głowicę. Wszystko przed jazda powycierałem do suchego, w sumie to samo wszystko wyschło na bloku, ale wytrzeć nie zaszkodziło. Zajechałem do kumpla podnosi maskę, myślę pewnie wszystko zalane w płynie, otwieramy, a tam sucho, nawet kropelki niema. No nic myślimy, że pewnie wszystko wyparowało, czekamy aż ostygnie silnik, w tym czasie uszczelniliśmy korek w chłodnicy który mi przeciekał, minęło ponad dwie godziny, a blok suchy tak jak poprzednio. Olej czysty, płyn też, autko równo pracuje i przyspiesza. Nie wiem naprawdę co mam o tym myśleć, jak na razie będę autkiem normalnie jeździł i obserwował. Nic więcej mi nie pozostaje. :grin:
hertz25
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 10:12
leszczu a w zbiorniczku poziom taki sam , nic nie ubylo :?:
....special stereo system ....
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:08
hertz25 napisał/a:
To będę jeszcze obserwował. :wink:
Dzisiaj z rana poszedłem zobaczyć jak się sprawy maja po nocy, no i sucho nawet kropelki nigdzie niema. Będę jeździł i obserwował. :wink:
hertz25
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:29
no to dobrze ze jest ok ,ale skad ta plama by sie wzieła :/
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 14:46
hertz25 napisał/a:
Nie mam pojęcia. Ja bym obstawiał dziurawą chłodnicę, ale to tylko przypuszczenia. :wink:
[ Dodano: Czw Lut 23, 2012 14:46 ]
Na chwile obecna sytuacja wygląda następująco. Płyn czyściutki, olej czyściutki, płynu ubywa, a oleju nie przybywa. Łączenie głowicy i bloku suche, pompa wody sucha, kolektor ssący suchy, obudowa termostatu sucha, pod dywanikiem kierowcy i pasażera sucho, wiec nagrzewnica wykluczona.
Na dzień dzisiejszy jestem nastawiony na zmianę chłodnicy, po której widać, że trochę pochodziła.
Jak macie jeszcze jakieś przypuszczenia którędy może uciekać płyn to piszcie. :wink:
Matius
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:04
Ja Ci powiem że mi też płyn ucieka i też mam wszędzie sucho a chłodnicę mam nowiutką
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:13
Matius napisał/a:
Wielka zagadka z tym układem chłodzenia w silnikach k-series. :bezradny:
No a powiedz Matius czy dużo ci tego płynu ucieka ??
Matius
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 16:00
dużo. ja w tygodniu robię 500km i na weekend zawsze dolewam hmm około pół litra. Podejrzewam że silnik płyn przepala bo mi trochę zaczął dymić na biało ale nie wiem czy to wina zimy czy paliwa czy właśnie ten płyn zżera...
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 16:13
O kurde to sporo. :shock: U mnie to tyle nie wcina.
hertz25
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 17:07
leszczu sprawdz dobrze polaczenia wezy najlepiej po jezdzie :wink: ,podokrecaj opaski z umiarem a i poluz moze kartonik pod auto moze bedzie cos widac
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 17:17
Kartonik już dawno leży i jak na razie sucho. :/
kangaroo69
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 18:48
Leszczu a spod zbiorniczka Ci nie ucieka? Mi płyn lał sie po stronie sciany grodziowej i nic nie było widac,tamtym małym wezykiem. Kurcze mi to wszystko pasuje do uszczelki kolektora, jakby wiało do srodka no ale jeszcze cięknąca chłodnica i płyn ktory odparowywuje....No nie wiem :/ ja teraz tez wymieniałem chłodnice i nowa juz się poci ;)
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:55
kangaroo69 napisał/a:
Patrzyłem ręką i raczej było sucho, ale może warto przyjrzeć się temu wężykowi bliżej. Jutro sprawdzę dokładniej. :grin:
Tez to obstawiałem, ale w tych silnikach nie spotkałem się jeszcze, aby ta uszczelka puszczała i jakby jakimś cudem ciekła to miałbym problemy z rozruchem auta po nocnym postoju, a tak to pali od strzała.
Naprawdę nie mam pojęcia gdzie może być wyciek. :bezradny: Dlatego skłaniam się cały czas ku tej chłodnicy. Już dawno myślałem ją wymienić, bo jest w kiepskim stanie. Fotki robione dwa lata temu, wiec teraz może być jeszcze gorzej. Wystarczyło że lekko dotknąłem i wszystko się rozpadło. :/
greg-si
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:26
leszczu, u mnie chłodnica wygląda podobnie. Cóż starość :)
Ja mam jeszcze lepiej z płynem. Raz weźmie raz nie :) Niezależnie od warunków w jakich jeżdżę. Teraz od ponad 5kkm nie znikło może 50ml a sprawdzam co jakiś czas odkręcając zbiorniczek.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:31
greg-si napisał/a:
Tak samo miałem, ale teraz bierze cały czas. Zauważyłem też, że zima wciąga więcej niż latem. :/
wachu990
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:43
Hmmmm... może to uszczelka pod ssakiem ?? zima - nierozgrzany/zimny silnik - rozszeżalność materiałów .... Robi się szczelina i wciąga po rozruchu .... Latem chwila moment gorący więc jest w miarę ...
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 11:37
wachu990 napisał/a:
To by było widać. :neutral:
wachu990
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 11:45
Chyba jedynie dymek ?!
Brak nowych postów [R200] Swap silnika z 1.4 8v na 1.4 16v
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 11, 2018 14:07
DaRUS.x
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1998 SWAP
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 07, 2012 21:18
Brak nowych postów [R200] Swap Rover 200 1,4 16V na 2,0 16V
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 29, 2010 11:50
UniculTLX
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4 8v] remont czy swap??
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Kwi 04, 2013 20:21
Raptile
