Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] HGF, swap 8V na 16V
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 20:12
allegro rzecz jasna ;)
Dokładnie taka:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2260542949
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 20:14
greg-si napisał/a:
Kozik, bandaż kupiony :)
ciekawe jak ja to owinę jak kolektor na samochodzie
lepiej wyciąg, bo ja jak miałem wyciagnięty to miałem problemy aha i bandaż kładź na mokro
leszczu napisał/a:
Gdzie kupiłeś ?? Bo nie ukrywam, że też bym takie coś zastosował.
na alledrogo są ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:40
No i jestem po zmianie głowicy. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, ale wszystko dobrze się skończyło. :grin: Ogólnie silniczek pracuje ładnie, tylko tak jakby nierówno. Kwestia przyzwyczajenia kompa ?? Tego nie wiem. Dzisiaj postaram nagrać krótki filmik jak silniczek chodzi. Co do mocy to na pewno ma więcej niż 8V, ale czy ma te 103KM ?? Tego też nie wiem. Bardzo możliwe, że bez zmiany kompa się nie obejdzie. Spróbuje może podmienić na ten od 16V i wtedy zobaczymy. Chyba, że można do tego mojego wgrać mapy od 16V ??
A teraz mała niespodzianka co zostaliśmy po zdjęciu głowicy.
Nie widać, to patrzcie na fotki z bliska.
Widzicie ?? Tak jest, jakiś mądry mechanik przy składaniu dał jeszcze od siebie silikonu na uszczelkę. :shock: W moich rękach chodziło to ponad 3 latka, a ile chodziło w poprzednich tego nie wiemy. :wink:
Części jakie są potrzebne do zmiany silnika na 16v:
Głowica, pokrywa zaworów, kolektor ssący razem z wtryskami, kolektor wydechowy, pasek rozrządu(143 lub 145 zębów, zależy jaka głowicę kupicie), napinacz [ tutaj również zależy jaka głowicę kupicie, bo jest automatyczny (pasek na 145 zębów) i manualny ( pasek na 143 zębów)], uszczelka pokrywy zaworów, kolektora wydechowego i ssącego, przewody zapłonowe, wszystkie obudowy rozrządu (dolną też, niby wyglądają na takie same, ale różnią się minimalnie jednym miejscem na przykręcenie), pierwszy wydech tzw. dwururkę która idzie od razu za kolektorem wydechowym, koła rozrządu, wszystkie rurki od odmy i krokowca, dwie uszczelki do układu wydechowego (łączenie dwururki z kolektorem i z katalizatorem), uszczelka głowicy, szpilki, olej i płyn chłodniczy.
EDIT
Jednak po swapie głowicy 16V na dół od 8V jest potrzebna również zmiana kompa. Co za tym idzie musicie szukać całego zestawu od jednego auta tzw. komputer, moduł centralki i chociaż jeden pilot. W R214 występowały trzy kompy o numerach 104020, 104021 i 104022. Jak pewnie się domyślacie komp o numerach 104022 jest najmłodszy jaki stosowano w R214 16v, więc takiego radziłbym szukać. :grin: Jeśli chodzi o moduł centralki, to takie małe czarne pudełeczko które przykręcone jest pod kierownicą. Też w razie wymiany musicie wiedzieć czy moduł jest na dwie wtyczki, czy jedną. Więc radziłbym przed kupnem sprawdzić jaki macie. No i do tego jeszcze chociaż jeden pilot. :grin:
Więcej informacji na temat problemów po swapie, bez zmiany kompa, znajdziecie w tym temacie. :grin:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=78431
Teraz koszta:
Wszystkie części wyniosły mnie 1675 zł, od tego odejmijmy części które użyłbym do naprawy 8V, czyli 483 zł. Wychodzi, że zmiana zmiana na 16V wyniosła mnie 1190 zł, plus robocizna :wink: Więc chyba opłacało się robić ten silnik, niż kupować cały silnik, nie wiedząc, czy będzie chodził tak jak należy. :grin:
I na koniec mały bonus. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pią Maj 25, 2012 18:48, w całości zmieniany 2 razy
Jago
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 13:27
Gratuluje :wink:
Matius
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 14:07
leszczu napisał/a:
o tym Ci właśnie mówiłem przez telefon że u mnie jest to samo i nie wiem co to jest i wielu magików czarodziejów i zaklinaczy zaglądało i nie wiedzą... ale jak zbadasz sytuację i odgadniesz to daj znać :P
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 19:54
Obiecany filmik. Ogólnie pierwsze co zauważyłem toto, że silnik dużo szybciej nagrzewa się od wersji 8V. Ma też dużo lepszy moment obrotowy. To takie moje pierwsze odczucia z jazdy. :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=3uZEYO_GC0Q
Jak widać to silnik na zimnym pracuje dość równo, dopiero po nagrzaniu tak jakby nie chodzi tak jak należy. Dodam, że to tylko na wolnych obrotach się dzieje. W czasie jazdy, nierównej pracy silnika nie czuć.
Raptile
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 15:07
O Panie az bije po oczach tą MOCĄ !!
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 15:32
Chyba znalazłem przyczynę nierównej pracy silnika na wolnych obrotach i ciężkiego rozruchu po nagrzaniu.Po pierwszym uruchomieniu silnika po zmianie, przez nasza nieuwagę, silnik chodził na złej mieszance, co spowodowało, jak dzisiaj zauważyłem, osmalenie świec czarnym nagarem. Zmieniłem na inne świece które miałem na zapas. Silnik teraz u dużo lepiej pracuje na wolnych obrotach. Sami zobaczcie. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=G_LJ1PTxs5g
ArO
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 16:48
głosne te nasze 16v, ciekawe czy tasma jak u Kozika cos wygluszylaby
R200 98'' 1.4 Si
kangaroo69
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 23:08
No pięknie pracuje :grin:
A właśnie myślałem o tej taśmie i efekt spadku temperatury to największa korzyść :razz: ale jak wtedy jest z sondą, czy nie spali się z powodu większej temperatury :?: No bo jeśli idzie dotknąć kolektora w czasie pracy to różnica ogromna, ale wtedy to ciepło zostaje w środku :/
Panowie, jakie jest wasze zdanie :smile: :?:
Bo strasznie mnie korci :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 20:34
Miałem wstawić tą taśmę, ale odpuściłem. :wink:
Matius
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 00:08
Raptile napisał/a:
:hahaha: ale ty złośliwa żaba jesteś :p
leszczu napisał/a:
Ja chyba wstawię ;] naczytałem się troszkę o tym w internecie opinie i ogólnie ludzie sobie to chwalą... największy problem to tą taśmę założyć tam... najlepiej wykręcić element -> *czytaj najlepiej i najdokładniej to zrobisz.
kangaroo69
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 09:39
Ja tez zamawiam ,a co tam, droga nie jest to sprobuje :) co do sondy to wydaje mi się ze przez izolację będzie pobierała bardziej prawdziwe wartosci :) no i moze chłodnica tak po tyłku przestanie dostawac ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 10:20
Matius napisał/a:
Raptile napisał/a:
Żaba po prostu zazdrości i tyle. :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 16:16
ArO napisał/a:
nie zauważyłem spadku głośności, tylko temperatura w komorze silnika spadła
leszczu wypas czerwony :D a wałki też na czerwono machnąłeś czy to kolejny level i dałeś żółte? ;)
hehe bawcie się bawcie :) grunt to zabawa :)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 16:53
Kozik napisał/a:
Żółte, a co ? Chcesz u siebie tez machnąć na taki kolor ?
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 16:59
leszczu, w maju wystawię na sprzedaż silnik także malował nie będę nic ;)
u mnie pokrywa zaworów była wypolerowana na błysk ale mi się nei chciało tego pielęgnować więc jest trochę matowe ;)
Pozdrawiam Kozik
Matius
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 19:45
Kozik napisał/a:
hmmm... też fajnie ale ja jakbym malował już pokrywę to na taki ciemny czerwony i kurde fajnie by było jakby taka pokrywa miała powłokę taką jak np papier ścierny a nie gładkie bo nie lubię takiego czegoś...
greg-si
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 21:52
Co do bandaża...
Dziś założyłem i 12m starczyło na kolektor z czterema rurkami i portki bez łączenia między nimi.
W kwestii temperatury to na razie jest ok. Silnik wolniej się nagrzał. Zobaczymy czy teraz w trasie będzie się wentylator włączał.
Niby wstępnie wygrzewany ale i tak dymi. Jak zajechałem po kilku km to dymiło zza kół aż musiałem się tłumaczyć dlaczego samochód mi się pali ;)
No i całość założyłem bez zdejmowania wydechu :)
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 18:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4 8v] remont czy swap??
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Kwi 04, 2013 20:21
Raptile
Brak nowych postów [R200] Swap Rover 200 1,4 16V na 2,0 16V
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 29, 2010 11:50
UniculTLX
Brak nowych postów [R200/97 R25/01 1,4Si ] Swap silnika
HEMINGWAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 24, 2012 15:15
Brak nowych postów [R200 214 i 97r] swap silnika
kojot007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 29, 2009 22:07
kojot007
