Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] Nie dziala klakson
Otwarty przez: tronsek
Pon Lut 13, 2012 19:16
Pawkaz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:28   [R620 SDi] Nie dziala klakson
Nie dziala mi klason.Kolega od ktorego odkupilem R byl u elektryka, ktory stwierdzil, ze bezpieczniki sa ok, tylko trzeba zakupic "trabki".Czy jest to mozliwe ? Elektryk byl pod wplywem alkoholu, wiec nic dokladnie nie bylo sprawdzone.
Ostatnio zmieniony przez Pawkaz Pon Lut 13, 2012 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:16
Pawkaz napisał/a:
Tak, to jest możliwe. Możesz sprawdzić trąbki podłączając napięcie do nich bezpośrednio z akumulatora. Jak zatrąbią to znaczy że są dobre i gdzie indziej należy szukać przyczyny.
Sprawdziłeś czy bezpiecznik jest na 100% dobry ??
R.E.D.
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:33
jeszcze moze byc przekaznik :wink:
Pawkaz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:52
tronsek napisał/a:
Jeszcze nie sprawdzalem.Bezpiecznika szukac pod maska, czy w srodku obok fotela kierowcy ?
Znalazlem na forum schemat bezpiecznikow R600, ale tam nie ma go wymienionego
Ile jest tych trabek ?
R.E.D.
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:09
chyba dwie - po jednej na strone
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:23
A światło stopu masz ??
Bezpiecznik od klaksonu zabezpiecza także światło hamowania i znajduje się w komorze silnika pod nr 18
Pawkaz
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 19:50
Mam nadzieje, ze to nie trabki, bo na allegro znalazlem tylko jedna( jest ich wiecej, wczesniej zle szukalem ).Sprawdze jeszcze u TOMIego.Tak mam swiatla stopu.Wogole bym tym sie nie przejmowal jesli chodzi o klakson, ale boje sie ze przegladu nie przejdzie
[ Dodano: Sro Mar 07, 2012 19:50 ]
Odswiezam moj stary temat.Zrobilo sie cieplej, wiec zabieram sie na dniach za naprawe.W ktorym miejscu szukac klaksonu ?
Brak nowych postów [R620] Awaryjne i klakson same się włączają
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lut 11, 2011 01:31
Zuraw
Brak nowych postów [R620] Turbo dziura i nie działający klakson ?
Galli Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 20:48
Galli
Brak nowych postów [R600] Nie działa klakson i pali sie SRS
mancio Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 18, 2012 17:31
zimek-1985
Brak nowych postów [Rover620si] klakson , prędkościomierz + wskaznik paliwa
Misiek620 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 23, 2013 20:06
Misiek620
Brak nowych postów [Accord] Klakson oraz przednia prawa szyba. Proszę o pomoc.
sikules Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Gru 22, 2012 10:19
sikules
