Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana filtra powietrza
kehtron11
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:11   [R75] Wymiana filtra powietrza
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
WITAM
Mam pytanie dotyczące wymiany filtru powietrza po zainstalowaniu LPG. Chodzi mi bardziej o subiektywne odczucia niż o wskazówkę z instrukcji. Czy jest wskazana a jeśli tak to co polecacie. Czy może poprawić sprawność, w jakim stopniu. Czy istnieją zamienniki o sportowym charakterze ?
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lut 14, 2012 17:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:24   Re: [75]Wymiana filtra powietrza
kehtron11 napisał/a:
WITAM
Mam pytanie dotyczące wymiany filtru powietrza po zainstalowaniu LPG. Czy jest wskazana a jeśli tak to co polecacie. Czy może poprawić sprawność, w jakim stopniu. Czy istnieją zamienniki o sportowym charakterze ?
...wymiana filtra to standardowa wymiana, ja wymieniam raz na rok zawsze przed zimą bo po jesieni jest mocno zanieczyszczony przez kurz, instalacja LPG jest wrażliwa na zabrudzenia filtra i trzeba wymianiać regularnie, a jeśli chodzi o sportowe itd są stożki dedykowane do R75 ale z tego co wiem to koszt ok 800,- a różnica tylko w dzwięku silnika i nic poza tym więc zbędna fanaberia
kehtron11
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:29
Nie chodzi mi o filtr stożkowy lecz o ,,sportowy"zamiennik. Jak oglądam programy motoryzacyjne dość często mówią o takich zamiennikach mających lepszą przepuszczalność.
automechanik
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 20:42
Chodzi nie o lepszą przepuszczalność = gorsze filtrowanie, a filtr o mniejszych oporach przepływu.
rom
Aragorn
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 21:20
...jest K&N ale cena kilka razy wyższa od standardowego np Filtrona, więc lepiej częściej wymienić
http://www.knfilters.com/...px?prod=33-2890
urzendnik
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 14:36
Mogę polecić K&Na bo już trzecie auto mam na takim filtrze. Faktycznie przy gazie dobrze jest założyć takowy bo gaz potrzebuje więcej powietrza do spalenia. Generalnie auto jest bardzie żwawe w dolnym zakresie obrotów. Ale... oprócz wyższych kosztów zakupu (ok 240 zł) musisz co parę miesięcy ten filtr myć i naoliwiać, żeby spełniał swe dobre zalety - a to kosztuje :) ok 20 zł wychodzi za jedno czyszczenie.
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza.
baczek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 27, 2017 16:07
baczek
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza CDT/CDTi
MarekP Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Gru 03, 2013 15:30
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 23, 2009 07:39
Marek_75
Brak nowych postów [R75] Wymian filtra paliwa i powietrza
tommsz Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Sie 20, 2019 20:50
0L0
Brak nowych postów [MG ZT-T] Rura obudowy filtra powietrza
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Paź 12, 2014 17:25
AdaskoC
