Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Deska rozdzielcza
Jawaa
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 22:56   [r25] Deska rozdzielcza
Witam, Czy ktoś z was ściągał deskę rozdzielczą przy 200` albo 25`tce ?? Wiem, że zaraz mi zaśpiewacie by zajrzeć w Rave, ale kurde przeglądam i nie moge znaleźć w rave nic odnośnie deski rozdzielczej.. Słyszę że coś pod deską rozdzielczą z prawej strony mi hałasuje, dźwięk przypomina jakby podkładki pod śrubką która jest lekko odkręcona..
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 08:39
nie wiem czy Cię to zbawi ale mam parę fotek ostatnio rozbieranego mojego R przy wymianie tapicerki, niestety nie powiem Ci jak to rozebrać bo robił mi to Tomi z Pilzna a ja się modliłem, żeby wszystko zadziałało ;)
Pozdrawiam Kozik
Jawaa
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 12:24
Okey, dzięki teraz wiem jak to wygląda od środka :) Jak widać, jest rozbierania sporo żeby sie dostać do wnętrza.. Nie wiem czy warto mi odkręcać wszystko pod jedną śrubkę a jeszcze się okaże, że to nie to, zastanowię sie..
Kozik
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 14:26
Jawaa napisał/a:
najłatwiej wsadzić łapę jak drga i wybadać co i jak, u mnie spinka się odpięła którą właśnie tak wybadałem bez rozbierania dechy, zapiąłem i brzęczenie znikło
Pozdrawiam Kozik
Jawaa
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:56
Wsadzałem, wsadzałem , grzebałem i nic nie wybadałem.. Brzęczenie znika przy skręceniu kierownicem bądź wyższych obrotach ale to zrozumiałe..
EMERYT19
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:44
Jawaa napisał/a:
daj glosniej radio:) moze wystarczy tylko przedni panel ruszyc?? chodzi mi ten na pokretla... moze wtedy znajdziesz usterke:)
EMERYT19
Jawaa
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 14:01
No robie dokładnie tak z tym radiem, ale mimo wszystko wiem że coś tam brzęczy :P Ten panel też miałem ściągnięty, tak samo schowek i dalej nie moge znaleźć ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 14:19
Dużo zabawy nie ma ;)
Najpierw Panel środkowy, schowek kierownice i przełaczniki pod kieronicą i licznik.
Odpinasz wiązkę deski od skrzyni z bezpiecznikami - 2 szerokie wtyczki.
A później
2 x śruba klucz 10mm po bokach pod zaślepkami
1 x śruba klucz 10mm po lewej sronie nad rączką otwarcia maski
1 x śruba klucz 10mm na środku konsoli obok przewodów SRS
1 x nakrętka klucz 10mm - pod zegarkiem za zaślepką
1 x nakrętka klucz 10mm - pod schowkiem
1 x śruba klucz 10mm po prawej pod schowkiem
Ztcp to tyle tego ;)
7Tomi
Jawaa
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 16:34
Dzięki, myślę że się za to wezme :)
Felipe987
Wysłany: Pią Gru 16, 2016 11:05
Odkopię i podepnę się :)
Czy element zaznaczony na zdjęciu jest demontowalny od reszty deski rozdzielczej? Chodzi o ten fragment gdzie montowany jest przełącznik sterowania lusterek i korektor zasięgu świateł. W zeterku mam ten element pęknięty i pomyślałem, że przełożę z 200. No właśnie, da się? Jak się do tego zabrać? Czy będzie pasował z R200 do ZR MkII?
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Wysłany: Pią Gru 16, 2016 12:48
Felipe987, To jest jedna calosc razem z reszta deski. Jedynie wylaczniki mozesz sobie wymienic :D
Brak nowych postów [MG ZR] DESKA ROZDZIELCZA POMOCY
spider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 01, 2014 11:34
spider
Brak nowych postów [R25] Ukryty przełącznik - Pod deską rozdzielczą
Karim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lis 24, 2013 22:42
m35sie2
Brak nowych postów [MG ZR160 03'] Deska rozdzielcza z nowego modelu - pytanie
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 11, 2007 14:37
Brak nowych postów [R200] Trzeszcząca deska
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 04, 2010 17:36
Harry
Brak nowych postów [R25] po włożeniu akumulatora 0 reakcji, buczenie za deską
qadamo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 09, 2012 09:19
Raptile
