Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wycieraczki
[R200] Wycieraczki
bato8i56
  Wysłany: Sro Gru 14, 2016 20:00   [R200] Wycieraczki
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam forumowiczów, włączyłem dzisiaj wycieraczki aby sprawdzić czy działają prawidłowo bo ostatnio mi się śrubka trzymająca pióro luzowała i musiałem ja dokręcać. Działały przez chwile prawidłowo, nawet lepiej niż ostatnio bo jak włączałem na 1 bieg to szły one do góry ale wracały po jakiejś chwili, a teraz wracały same czyli tak jak powinny. Pochodziły tak kilkanaście sekund i nagle obie wycieraczki przestały działać, mogę nimi swobodnie ruszać góra dół, to już nie wina śrubki.. po włączeniu wyższych biegów jest taki ciągły dźwięk silniczka ale pióra stoją w miejscu.. co to może być? :cry:
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 20:40
Uszkodzona przekładnia ślimakowa w silniku, zerwany trzpień mocujący mechanizm do wałka silnika i tego typu problemy.
Raczej rzadka sprawa, musisz dostać się do mechanizmu.
bato8i56
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 21:01
Jeśli bedzie to trzpień to samemu mozna to mozna naprawic? Jeśli coś z silniczkiem to niestety pewnie wymiana? jaka cena bedzie takiego silnika?
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 21:18
3 min szukania silnika.
bato8i56
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 21:34
ok dzieki wielkie :) domyślam się ze jestes obeznany na forum, jest moze jakis dokladny instruktaż jak dotrzeć do tego silniczka ewentualnie go wyjąć? w sensie gdzie co odkrecic po kolei.
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 22:17
Jest do ściągnięcia jaki obraz płyty który zwie się Rave, tak jest praktycznie wszystko, łącznie ze sposobem montażu silnika wycieraczek.
Niestety nie wiem który dokładnie rozdział, trzeba poszukać.
bato8i56
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 22:49
dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
Brak nowych postów [R200, 98] Wycieraczki
Warto kupić takie
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 02, 2008 10:31
ywis
Brak nowych postów [r200 '98] wycieraczki
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2009 12:59
ywis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
Brak nowych postów [R200/25]Wycieraczki
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 24, 2012 13:49
