Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyrzuca płyn chłodzący
derek131
  Wysłany: Pon Lut 13, 2012 23:02   [R75] Wyrzuca płyn chłodzący
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam mam pytanie.Wyrzuca płyn chłodzący z rurki przy wlewie płynu do chłodnicy.
Czy ktoś już się spotkał z takim problemem wymieniłem głowice uszczelkę śruby mocujące głowice a on dalej wyrzuca płyn chłodzący. Czy jest źle odpowietrzony?Ile ma odpowietrzników? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 23:06
z rurki ? tzn ze zbiornika ? wyrzuca na zakręconym zbiorniku ? na odkręconym ? jak temp silnika wygląda na zegarach ?
zapewne:
termostat się nie otwiera ? korek nie trzyma ?
Pamparampam
derek131
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 23:12
Witam tak ze zbiorniczka wyrzuca na zakręconym Temperatura jest tuż przed kreską środkowa Wywierciłem dwa otwory w termostacie.
Boncky
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 09:35
derek131 napisał/a:
wymień termostat i kup nowy korek, zapewne masz oryginał jeszcze, korek nie trzyma Ciśnienia
Pamparampam
derek131
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 14:19
Witam Wymieniłem Korek na czarny i nadal wyrzuca nawet na odkręconym korku po jakimś czasie
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:27
sugeruję źle wykonaną wymianę uszczelki pod głowicą. Jest jeszcze jedna możliwość że zardzewiał zaworek (kulka) w kolektorze ssącym i się bąbel powietrza robi.
tomi00777
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 12:47
witam
tez maiłem taki przypadek ze wyrzucało płyn. Podejrzewano tez uszczelke pod głowicą a okazało się ze była zapchana pompa wody.... a najciekawsze ze była zapchana... uwaga ...silikonem. Pompa wody była złożona na jakis beznadziejny silikon który był zassany do pompy i ja zapchał.
mistaken
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 09:27
to ja też się podepnę... Dopiero przedwczoraj odebrałem samochód po wymianie zaślepki wałka rozrządu, a już znowu coś się dzieje. Wczoraj przejechałem jakieś 400 km i wszystko było OK. Ale jak już parkowałem pod domem, to musiałem troszkę się nakręcic kierownicą, by się zmiescic. Zauważyłem, że coś paruje mi spod maski. Od razu zerknąłem na zegary - temperatura niby OK- czyli w połowie skali. Podniosłem maskę, a z tego kolanko przy korku zbiorniczka rzuca parą... Co jest?
Po wystygnięciu silnika kupiłem płyn i dolałem prawie 2 litry.... Innych objawów nie ma. Nic nie faluje, ogrzewanie działa OK, węże są gorące, moc nie spada, mazi w oleju nie ma.
Jakieś suggestions?
aha... właśnie pozaglądałem, pomacałem, ponaciskałem i się okazuje, że gdzieś mam ujście płynu.. gdzieś w okolicach bloku lub zbiorniczka wyrównawczego. Widzę, że znowu będzie warsztat eeeech...
Brak nowych postów [Rover 75 1.8] wyrzuca płyn chłodzący.
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Sty 31, 2016 11:03
grzegorz1975
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy
roberth37 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Paź 03, 2014 15:12
wschodni
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek
skuti Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 06, 2011 11:55
skuti
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
