Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] napinacz paska klinowego
zimek-1985
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 14:37   [R620sdi] napinacz paska klinowego
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Potrzebuje pomocy. Mam do wymiany napinacz paska. Wiem że są dwa rodzaje. Mój wygląda tak
http://moto.allegro.pl/ro...2072902165.html
I teraz moje pytanie. Czy poniższy napinacz będzie odpowiedni bo nie mam pewności
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1403
Dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kruszan Czw Mar 07, 2013 12:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniek_kda
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 18:41
Sa dwa rodzaje napinaczy, które różnią się położeniem bolca ustalającego z tyłu. Więc sprawdź dobrze który pasuje do Twojego auta.
zimek-1985
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 00:07
Mój na 100% jest ten z pierwszego linku. Wiem bo kupiłem taki jak w drugim i po wyjęciu starego okazało się ze nie pasuje. A nie chce kupić używki. Bo wiem że są. A nowy ciężko znaleźć. Byłem chyba we wszystkich sklepach w moim małym miasteczku i mają tylko ten zły.
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 06:37
zimek-1985 napisał/a:
Wychodzi na to, że masz ten napinacz starego typu. Jest dostępny w TomaTeam, ale bardzo drogo. http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=804
Te tańsze napinacze, były montowane dopiero od nr VIN: BM246797. Można ten tańszy napinacz przerobić, aby pasował do Twojego auta bo różnica jest tylko w umiejscowieniu kołka ustalającego.
Może ten temat Ci coś pomoże ?? http://forum.roverki.eu/v...hlight=napinacz
http://forum.roverki.eu/p...t=67155&start=0
davidlive
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 07:18
było o tym przynajmniej kilka razy, wystarczy poszukać , sam na wet opisywałem jak przerobić ten nowszy i tańszy napinacz
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Balas87
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 08:36
a zmiana ( napinaczy )nastąpiła w ktorym roku chyba 97 ??
zimek-1985
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 23:45
Witam. Jeśli można to od świeże temat.
Nie zmieniałem jeszcze u siebie tego napinacza ale chyba nadeszła jego pora. Mam tylko pytanie. Czy ktoś z Was przerabiał ten napinacz? Chodzi mi o ten tańszy. A dokładnie o usunięciu bolca i umieszczenie go w odpowiednim miejscu. Czy to zdaje egzamin? Bo prawie 900zł za napinacz to trochę drogo wiec myślę nad przerobieniem.
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 09:41
Tak ... chyba kilka osób przerabiało ... kiedys był nawet opis ale chyba zniknął z sieci obecnie. W każdym razie można spokojnie to przerobić i będzie działać :ok:
zimek-1985
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 23:05
OK. Teraz muszę tylko poszukać kogoś kto mi to zrobi. Mam już na oku pewnego gościa. Podobno z metalem jest w stanie zrobić wszystko. Nawet nazywa się MAKGAJWER. Tak mam na jego wizytówce napisane :mrgreen:
R.E.D.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 09:30
tak sie zastanawiam dlaczego chcesz wymienic caly napinacz? juz nie naciaga odpowiednio? mi poszla sama rolka i to byl koszt ponizej 100zl bodajze...
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 09:58
Jak sie wyrobi tulejka w samym napinaczu to zaczyna ściągać pasek z koła wspomagania ... można go regenerować, ale z doswiadczenia wiem, że najlepiej kupić nowy i zapomnieć o temacie.
zimek-1985
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 23:56
Zdarzyło się że spadł parę razy pasek. Poza tym po odpaleniu coś strasznie wyje jak skręcam kierownicą (nawet na postoju). Zwłaszcza w mrozy. Jak chwile pochodzi to przestaje. W lato nie ma tego. Wydaje mi się ze to rolka. A co do napinacza to jak chciałem zmienić pasek i jak naciągałem napinacz kluczem to rozchodził się na jakieś 2-3mm. To chyba nie jest normalne?
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 10:32
CZyli zbliża sie jego koniec ... rolkę można sprawdzić ... zdejmujesz pasek i kręcisz ... zwykle słychać i czuć jak jest zuzyta. A napinacz jak się "rozchodzi" to najwyższa pora, zeby przymierzyć się do wymiany.
zimek-1985
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 14:43
Rolka to mało istotna sprawa. Z nowym napinaczem mam nową rolkę. Dziś byłem sie pytać tego gostka czy mi to przerobi. Nie widzi żadnego problemu. Już nie raz to robił. Także dziękuję wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska klinowego
sznyc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Cze 05, 2009 18:59
sznyc
Brak nowych postów [r620sdi]napinacz paska alternatora
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Paź 12, 2012 20:04
kiwi
Brak nowych postów [R620SDi] POMOCY - Potrzebuje Napinacz Paska
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 15 Pią Maj 11, 2012 16:23
ope128
Brak nowych postów [R620] Wymiana paska klinowego
novik1991 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 21, 2010 18:50
Brak nowych postów [R620] Wymiana paska klinowego!
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 24, 2010 15:34
Firq
