Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 all] dodatkowe wygłuszenie wytłumienie
kmisiowy
  Wysłany: Czw Lut 16, 2012 00:18   [R75 all] dodatkowe wygłuszenie wytłumienie
witam!
mam takie pytanie - czy ktoś już wygłuszał dodatkowo wnętrze R75 (maty bitumiczne, gabki czy inne takie)?
ogólnie samochód nie jest głośny podczas jazdy ale myśle że dodatkwe wygłusznie (drzwi itd) by nie zaszkodziło. Temat przerabiałem już wczesniej w seicento i R200 i powiem szczerze że efekty były naprawdę super (szczególnie we Fiaciku). Ciekaw jestem Waszych spostrzeżen i wrażen i ewentualnie na co zwrócić uwage i które miejsca najlepiej wytłumić :?: . z tego co widziałem w drzwiach nie ma za dużo miejsca na dodatkowe maty itp.
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gustav.pl
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 08:14
Zajrzyj do tego działu:
http://forum.roverki.eu/viewforum.php?f=22
i np. ten temat:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35509
Pozdro. :smile:
rover forever
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 09:40
dzięki! te tematy już przeglądałem :)
czy ktoś wykonywał juz "kompleksowe" wygłuszanie R75 - podsufitka, podłoga itd? ja planuje to niebawem zrobić ale chciałem wcześniej trochę poczytać co i jak :)
Rowan
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 11:17
kmisiowy, podsufitka, to chyba zbędne. Podłoga i ściana grodziowa może coś dać :wink: Ja po samych drzwiach widzę róznice :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
automechanik
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 11:58
Wygłuszyłem dodatkowo maskę i osłonę pod silnikiem, efekt przerósł moje oczekiwania. na skrzyżowaniach tylko po obrotomierzu wiem, że silnik pracuje.
rom
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 13:17
Komore silnika to rozumiem że trzeba tymi matami z aluminium wygłuszyc,tak? a ściane grodziową od której strony najlepiej zrobić - silnika czy wnętrza?
pozdr
automechanik
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 14:34
Nie stosowałem mat z pokryciem aluminiowym,tylko maty wygłuszające z pianki o grubości 3 cm z warstwą kleju, po czym założyłem fabryczne poszycie.
Na dolną osłonę również nakleiłem piankę po uprzednim zdjęciu osłony termicznej, następnie osłonę przynitowałem z powrotem.
Rover od środka jest wygłuszony doskonale, raczej wyciszyłbym przegrodę od strony silnika.
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 14:26 ]
Masy bitumiczne tłumią drgania, natomiast pianka absorbuje fale dżwiękową.
Uznałem że wystarczy pianka, choć najlepsze efekty byłyby przy połączeniu tych materiałów.
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 14:29 ]
Dodatkową zaletą w okresie zimowym jest to, że silnik długo utrzymuje temperaturę
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 14:34 ]
Matami z warstwą aluminium można również wyciszyć tunel nad układem wydechowym, zdjąć i potem założyć osłony termiczne.
rom
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 14:49
Dostałem kiedyś link od kolegi VMatas http://rover-russia.ru/forum/20-216-1
Jak pojawi się na forum pewnie opisze jak on wygłuszył i czym. :wink:
dafit
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:09
dużo daje także wygłuszenie nadkoli (tych plastikowych) np masą bitumiczną
automechanik, powiedz czy ta pianka pod maską a tym bardziej pod osłona silnika nie nasiąka ci?? może dlatego lepiej wygłuszyć te elementy aluminiową matą? oczywiście wyjdzie to sporo drożej ale czy taka pianka nie straci swoich właściwości jak przemoknie ?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:35
widze ze kolega VMatas podszedł do tematu konkretnie :)
ja planowałem z grubsza tak:
-drzwi wykleić od środka matami (w sensie wnętrze tam gdzie szybka się chowa)+ zakleić wszystkie otwory i na to jeszcze dać pianke 1cm i na to boczek drzwi (+ wymiana głośników itd przy okazji)
-na sufit przykleić gąbke 1cm
-komorę silnika, maskę i ściane grodziową wykleić matami (pianką?)
-bagażnik (szczególnie metalowe nadkola w środku) wygłuszyć pianką 3cm.
i za radami automechanika zrobię pewnie jeszcze tunel nad wydechem matami aluminiowymi.
Automechanik - a te 3cm pianki to jak tam upchałeś? mi sie wydaje ze 3cm pianki schowac pod fabryczne wygłuszenie maski to moze byc problematyczne...hmmmm...
dafit- rozumiem ze nadkola wymontowac i od strony "wewnetrznej" wysmarowac bitumem?
pianka niby jest odporna na wilgoć....
planowałem jeszcze dac cos na podłoge ale chyba sobie odpuszcze....chyba ze bede miec wiecej czasu :)
rozpoczęcie prac planuje na przyszły weekend i do tego czasu chce zebrać wszystkie materiału i maksymalną ilość informacji co i jak :)
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 18:35 ]
czy ja dobrze widze na zdjęciach u VMatasa że podłoga jest fabrycznie dosyć "skąpo" wygłuszona??
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:39
kmisiowy napisał/a:
To nie VMatas tylko jakiś Rosjanin ... niezbyt jasno wcześniej napisałem. VMatas wygłuszał u siebie również ale innymi materiałami.
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:41
sorrki, tak zrozumiałem albo zle doczytalem :P
VMatas
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:34
No ten Rosjanin konkretny gość :)
Ja jednak nie robiłem aż tyle - wykleiłem tylko wszystkie drzwi podwójną warstwą gumy dmuchanej ze sklepu budowlanego (chyba polski producent nawet był). Głośniki postawiłem na dystanse, wyrzuciłem standardowe kosze, i standardową piankę również okleiłem w jeszcze dwie warstwy. Nie kleiłem bitumu, bo nie chce mieć ciężkich drzwi, a i wynik jak dla mnie jest zadowalający. Dźwięk jest o wiele lepszy, szumu od drogi słychać mniej. To taki minimum co można zrobić nie rozbierając całkiem auta.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
automechanik
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 22:42
kmisiowy, pianka akustyczna samoprzylepna jest na tyle miękka, że po przyklejeniu nie było żadnych problemów z założeniem oryginalnego poszycia.
Przygotowałem sobie dłuższe kołki, ale okazało się, że dało się przypiąć oryginalnymi.
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 22:42 ]
Piankę kupiłem u tego sprzedawcy http://allegro.pl/listing...320364&order=dd
rom
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 22:51
pianke juz mam zakupioną od tego samego dostawcy :) ostatnio chciałem upakować 3cm w drzwi ale nie dało rady :P dlatego teraz jak się zabiore to bardziej konkretnie z matami itd.
postaram się też jakąś fotorelacje ogarnąć :)
automechanik
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 22:53
dafit, pod maską nie nasiąka, a na osłonie, no cóż pewnie jest wilgotna, ale w takim samym stopniu jak wyłuszenia filcowe stosowane na osłonach niektórych aut.
W każdym razie w żadnym stopniu nie zmienia się tłumienie dżwięku
rom
haszczyc
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 21:16
ostatnio mam okazję jeździć R bez jednego boczka tapicerki z przodu i straszny szum jest, a ze oryginalna mata wygłuszająca jest porwana chciałbym ją zastąpić nowa i tu pytanie do was koledzy, nie znam się za bardzo na tych matach która matę polecacie do drzwi ? podeślijcie jakieś linki na allegro
kmisiowy
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 22:03
najlepsze maty to podobno dynamat ale sa masakrycznie drogie. ja do drzwi użyłem zwykłych bitumicznych i lekko je podgrzewałem suszarką żeby ładnie uformować i dokładnie przykleić. na jedne drzwi zeszło mi 7-8 mat. niebawem prześle pare zdjęc jak mi to wyszło :) narazie mam jedną stronę zrobioną ale już jest sporo ciszej moim zdaniem.
haszczyc
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 22:19
kmisiowy, podasz linka gdzie je zakupiłeś? wrzuć to zdjęcia chętnie oglądnę
kmisiowy
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 22:59
tu są dynamaty:
http://sklep.audiomania.pl/pl/dynamat
a ja robiłem takimi:
http://allegro.pl/app-bol...2163150382.html
przed przyklejeniem wiadomo trzeba oczyscić i osuszyć dokładnie powierzchnie. kleją się bezproblemowo :wink:
Brak nowych postów [R75] Wygłuszenie
leo1009 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:48
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R75] Wygłuszenie auta
taba19 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 10, 2018 14:09
dawidd
Brak nowych postów [R75] Fabryczne wygłuszenie drzwi a dźwięk głośników.
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Sie 01, 2016 11:42
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Wyposażenie dodatkowe
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 53 Pią Sty 16, 2009 00:34
Kizashi
Brak nowych postów [MG ZT-T] Dodatkowe (trzecie) światło stop.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Sty 15, 2015 21:34
HarryVip
