Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8 98']Mokro pod nogami pasażera
marines081
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:30   [Freelander 1.8 98']Mokro pod nogami pasażera
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witajcie.
Kolejny problem z mim Fredem. Cieknie mi pod nogi. Szukam ewentualnego miejsca przecieku. Kropelki widać po lewej stronie (nie na ścianie grodziowej), nie cieknie z otworu od łapania powietrza zewnątrz. Jak idą rynienki/węże od szyberdachu? Może one są popękane?
(autko było angolem)
Let's go for a ride.
Ostatnio zmieniony przez marines081 Nie Lut 19, 2012 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:35
Sprawdź uszczelnienie ściany grodziowej przy parowniku klimatyzacji oraz odprowadzenie skroplin z samego parownika klimatyzacji.
Najczęściej źle jest wykonane uszczelnienie między ścianą grodziową a wyjściem parownika.
t15690b
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 20:48
sprawdź nagrzewnicę najprawdopodobniej tam jest problem
marines081
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:42
Nagrzewnica cała. Mokre jest po lewej stronie, nie po stronie nagrzewnicy, mokra też jest ściana (bok czy jak to nazwać). Wsadziłem tam swój mały łeb, ale nie mogę zlokalizować, bo zasłania mi plastik, który doprowadza powietrze. Na pewno nie leci przez dziurę powietrza, ani z szyby, bo zakleiłem silikonem.
burbon47
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 08:32
Witaj w sprawie mokrości . Też tak mam . Mokrośc po stronie pasażera . Wczoraj zdemontowałem podszybie i raz jeszcze zaizolowałem okolice komina -tej rury co wprowadzA powietrze bo wydaje mi się ,że przecieka tamtędy - zobaczymy czy się uda . Ale jak coś wymyślisz innego to daj znać Tymczasem
marines081
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:17
Okazało się, że mokro jest z dwu stron. U pasażera jedynie wilgotno i chyba tylko dlatego, że nasiąkło. Od strony kierowcy jest normalnie bajorko...
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 16:51
Zobacz czy poprawnie zaślepili stary wlot powietrza.
Dostaniesz się tam demontując podszybie.
Jeśli go nie zaślepili to woda leje się właśnie tamtędy i spływa sobie w rogu po bocznej ścianie.
Trzeba szybko to zlokalizować zanim jakieś wiązki się popalą.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [land rover freelander] woda pod nogami pasarzera
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Mar 21, 2016 15:12
amik
Brak nowych postów [Freelander] Nie działające gniazdko dla pasażera
Ciorny Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Sty 24, 2019 18:17
Ciorny
