Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 620Si ] Wymiana silnika lub głowicy - F20Z1
zielokpl
  Wysłany: Nie Maj 13, 2012 20:35   [ Rover 620Si ] Wymiana silnika lub głowicy - F20Z1
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Witam wszystkich.
Kilka dni temu doszło do awarii głowicy w moim Roverze 620Si(1993 r.) z silnikiem od Accorda F20Z1. Chciałem wymienić samą głowicę ale okazuje się że koszt wymiany głowicy będzie podobny do kosztu wymiany całego silnika. Przy okazji chciałem pomyśleć o niewielkim podniesieniu mocy samochodu. Zastanawiam się nad wrzuceniem głowicy od innego silnika tylko nie wiem które z nich będą pasować i czy jest sens robienia czegoś takiego . Myślałem też nad wymianą silnika na nieco większy np. H23A2 lub innego od accorda. Mam skrzynię o oznaczeniu N2S4 i chciałbym się również dowiedzieć które silniki od accorda mogę podłączyć pod tą skrzynię i ewentualnie jak wygląda sprawa z osprzętem. Reasumując chodzi mi o głowice które mogę wrzucić do F20Z1 i o silniki które będą pasowały do N2S4.
Z góry dzięki za pomoc!
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 23:13
zielokpl napisał/a:
a co sie stalo?
co do reszty to w zadnym wypadku h23
jedynie to f20 lub f 22 lub h22 no i moze Ti
http://www.fundacja-smolenia.org/
zielokpl
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 15:56
pękł mi pasek rozrządu :( ale mówisz tu o silnikach czy o głowicach ? czy może i o jednym i o drugim. Chodzi mi też o to czy gdybym wrzucił inną głowicę to czy moc pójdzie do góry.
KRYS
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 21:53
zielokpl napisał/a:
to ile miał nakrecone?
zielokpl napisał/a:
o silnikach, tzw. swap
Są też takie frankensteiny gdzie łaczy się silniki z różnymi głowicami, wtedy zmienia się i moc i siła.
zobacz na forum hondaprelude.pl
zielokpl
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 22:12
Miałem nakręcone 420 tys także wynik całkiem przyzwoity a na pasku koło 90 tys.
No ok poczytam jeszcze na podanym linku odnośnie tych swapów. Ale to już chyba dużo zabawy jest z czymś takim . Lepszy efekt uzyskam zmieniając głowicę czy silnik ? Przede wszystkim chodzi mi o to żeby nie musieć wymieniać skrzyni biegów bo to już są dodatkowe koszty których chciałbym uniknąć.
Brak nowych postów [620si] wymiana silnika
skafolk Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Maj 28, 2011 22:25
skafolk
Brak nowych postów [R 620si] Wymiana czujnika Temperatury silnika
arkadius176 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 27, 2011 16:22
arkadius176
Brak nowych postów [Rover 620Si] Wymiana pompy wodnej + rozrząd
pino1309 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Maj 14, 2012 22:57
pino1309
Brak nowych postów [620si] poduszka silnika
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Paź 07, 2012 20:02
carlo
Brak nowych postów [620si] wymiana paska wspomaganie
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2012 17:19
michal.leon
