Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek (kluczyk) kręci się o 360 stopni
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 19:44
sTERYD napisał/a:
Nie wiem czy wiecie, ale jak się włoży niepasujący klucz, to można obracać w kółko zamkiem w naszych autach...
Nie wiemy ;)
U mnie jak włożysz obcy kluczyk, skutkuje brakiem możliwości przekręcenia...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 19:51
sTERYD napisał/a:
To dość ważna informacja
75 Red Edition
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 19:56
MaReK, tylko dopóki nie przesadzisz, ale jak dasz radę obrócić, to będzie się obracać w kółko, ale zamek się nie otworzy. Po włożeniu pasownego kluczyka znowu będzie działać. To wygląda na zabezpieczenie przed łamaniem. Widziałem to właśnie jak "szpec od otwierania" próbował wyłamać zamek w celu otworzenia.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 23:04
sTERYD napisał/a:
Tzn. z czym? Biorę Twój kluczyk, wkładam do siebie i dupa... nie mogę przekręcić nawet na siłę. Chciałem kiedyś pokazać pewnemu panu jak ma otwierać/zamykać szyby i przez przypadek włożyłem do niego swój klucz. Zamek ani drgnął, więc mówię mu, że coś ma nie tak. Okazało się, że wkładam swój kluczyk do jego zamka. Może to tylko w przypadku odpowiedniego ułożenia zapadek?
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 23:18
Właśnie chodzi o siłę. Gościu wsadził łamak, skręcił bębenek i tyle. Obracało się w kółko. Przy kluczyku masz trochę krótką dźwignię, więc pewnie trzeba by było trochę bardziej się przyłożyć.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 01:35
sTERYD napisał/a:
No dobra. Jeśli zamek jest sprawny i kluczyk nie jest od auta, to musisz się przyłożyć i użyć większej siły. Mniemam, że w przypadku kolegi, zamek obraca się bez użycia siły - tak jakby po prostu nie było połączenia między zamkiem a bębenkiem ;)
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 10:05
Niekoniecznie, bo ja mam ten pręcik pomiędzy klamka za zamkiem, ale jest cos uszkodzone i ruch kluczyka nie jest przekazywany na zamek, a mimo to bębenek kreci sie od pozycji wyjściowej tylko o 90 st w lewo lub 90 stopni w prawo. Jesli kreci przy prawidłowo działającym bębenku nie ma prawa obracać sie dookoła
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 12:06
longer86 napisał/a:
Masz uszkodzone elementy które bezpośrednio stykają się z bębenkiem. Dość typowa usterka. Wystarczy kupic za kilka zl kasetę klamki kierowcy EU i śmiga.
doubledeck
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 22:50
Dziękuje Wszystkim za podpowiedzi.
Może ktoś przesłać link do kasety klamki? Szukam na necie i nie mogę odszukać żadnej oferty.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 00:03
Napisz bezpośrednio do AdaskoC może ma coś ciekawego na zbyciu :P
Ozi546
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 18:03   [R75] Zamek (kluczyk) kręci się o 360 stopni
Odkopie temat.
Posiada ktoś jakiś rysunek ewentualnie wymiary tego łącznika między bębenkiem a centralnym? A może ktoś wie czy można kupić sam ten łącznik bez całego zamka?
AdaskoC
Wysłany: Pią Mar 29, 2019 05:41
Ozi546, u mnie
Brak nowych postów [R 75] Kluczyk kręci się w koło nie otwiera drzwi
polion Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Gru 05, 2015 14:16
Brak nowych postów [R75] Temperatura płynu chłodniczego ponad 100 stopni
Bieri13 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sty 30, 2018 08:32
Brak nowych postów [R75] Czujnik temp na wyświetlaczu pokazuje -40 stopni
kazio Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Cze 10, 2020 18:26
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Kluczyk
marbur77 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 03, 2012 12:17
marbur77
Brak nowych postów [R75] Jak dorobić kluczyk?
ekodris Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 13:57
Loo
