Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z zamykaniem drzwi
Turc
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:09   [R420] Problem z zamykaniem drzwi
zauważyłem, że mam problem z tylnymi drzwiami, otóż w prawych tylnych drzwiach nie działa mi centralny, czyli gdy zamknę z pilota czy to od środka drzwi się nie blokują i nadal mogę otwierać, można zauważyć, że bolec się rusza minimalnie podczas otwierania/zamykania. Za to lewe drzwi tylne wcale nie chcą się otworzyć od środka tak jak i od zewnątrz.
Dodam, że w obu przypadkach ściągałem boczki i chciałem zobaczyć co jest przycyzną, w tylnych prawych drzwiach wnioskuje, że jak by siłownik czy sterownik był już na wyczerpaniu i nie odciągał do końca linki bolca przez co blokada nie działa. W lewych tylnych drzwiach zauważyłem podobny myk, ale tutaj jest na odwót widać, jak ewidentnie bolec pracuje góra/dół, za to linka klamki wytwarza minimalny ruch przód/tył i drzwi nie mogę otworzyć. Z tego co pamiętam jest blokada na tylnym słupku ale nigdy jej nie używałem/przełączałem i drzwi działały.
Jakieś propozycje co do rozwiązania usterki ?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 20:25
Jak zauważyłeś zamek jest zintegrowany z centralnym. Możesz je oba wyciągnąć i zobaczyć co je boli.
Często wyłamują się w nich prowadnice zębatki. Sprawdź też czy wszystkie zaczepy w zamku dobrze trzymają druciki do klamek i rygli.
Jeśli nie chce Ci sie bawić wymień zamki - koszt ok 50zł / szt.
7Tomi
Turc
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 20:48
Zaczepy trzymają pierwsza klasa, próbowałem ręcznie pomóc i posunąć druciki/linki ale brak efekty. Weekend się zbliża więc zasiądę przy autku rozkręce zamki i zobaczę co to jest tak naprawdę, kolega spory czas temu mówił, że miał civice 5d i miał podobny problem tylko wspominał coś o sterowniku centralnego czy zamykania coś w ten deseń ;)
"Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
mirwin
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 09:26
Ooooo, u mnie coś podobnego jest. Krótki skok w prawych drzwiach pasażera i jak były mrozy to nie zawsze zamykał. Teraz jest ok ale skok dalej króciutki. Jak znajdziesz bolączkę to daj znać. Ja kompletnie nie mam czasu pogrzebać w aucie.
Brak nowych postów [R420 D 97'] problem kontrolka od drzwi świeci !
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 18, 2009 20:36
Brak nowych postów [R400] Problem z zamykaniem szyby
Greg90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2012 19:36
adams91
Brak nowych postów [R400] Problem z zamykaniem bagażnika lub mechanizmem
Aleksandrita Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Kwi 11, 2013 23:25
truten23
Brak nowych postów [R420 '96] jak podnieść opuszczone drzwi???
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sie 26, 2009 14:43
Brak nowych postów [R420] Tapicerka bocznych drzwi
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 17, 2009 15:04
kychu5
