Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:56 [214 si 16v]bagaznik sie nie otwiera
witam ma taki problem nie moge otworzyc klapy bagaznika wszystki drzwi sie otwieraja centralnym a bagaznik nie nawet kluczykiem nie moge. czy jest jakas mozliwosc otworzenia bagaznika
a druga sprawa czy jest w moim roverze kontrolka od rezerwy bo strzalka opada na czerwone pole ale zadna kontrolka sie nie zapala prosze o pomoc z gory dziekuje
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nie ma kontrolki od rezerwy chyba, że sobie założysz, takie patenty są na forum dostępne
pablo85 napisał/a:
trzeba od bagażnika, czy nie możesz przekręcić kluczykiem? czy w zamek w ogóle nie wchodzi?
Na tylnej kanapie po prawej stronie u góry jest taki cypel trzeba go podważyć żeby się wysunął, po czym ciągniesz za oparcie i masz dostęp do bagażnika, odkręcasz 2 śrubki z czarnej plastikowej osłony na klapie bagażnika i delikatnie podważając odczepiasz z zatrzasków, a resztę już ogarniesz.
Co do rezerwy to nie ma takowej, lecz jest możliwość zamontowanej takiej. Wystarczy napisać do Adi-mistrzu on się zajmuję produkcją takowych kontrolek.
udalo mi sie otworzyc bagaznik centralnym ale tym razem nie chcial sie zamknac po kilku probach udalo sie go zamknac wydaje mi sie ze to silownik nie dzaila dobrze sie zawiesz a wkladam kluczyk do zamka i nie moge wogule przekrecic sprobuje popsikac wd40 albo moze plynu hamulcowego a moze ktos wie ile kosztuje silownik do zamka
pablo85, skoro juz otworzyles bagaznik to zdejmij plastik jak mowil jrdarus1, i obadaj czy tam cos nie posypalo sie lub zaroslo syfem bo zamki te lubia sobie ostro zaniedziec i rdza zajsc wiec proponuje rozebrac wyczyscic nasmarowac, zeby ladnie chodzilo recznie, i jak juz bedziesz mial ten czynnik wyeliminowany to wtedy mysl nad silownikiem. Kuknij tez na koche od niego moze cos sie wniej urodzilo
tu masz temat gdzie sa zdjecia jak rozbierac zamek w razie jakbys potrzebowal http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71739
_________________ .: Podpis użytkownika wymaga edycji :.
Kolego ja tez taki przypadek miałem ze drzwi sie otworzyły a klapa nie postanowiłem odkrecic wszystkie plastiki na klapie tylniej i okazało sie ze siłowniczek od centralki poprostu spadł:) założyłem i jak reką odioł :)sprawdzałes to??
Wiązka. Też miałem z tym problem ostatnio. Siłownik klapy jest tak prosty w budowie, że nie wiem co tam może się zepsuć. Może ślimak pęknąć ale naprawdę w to wątpię.
Wiązka.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 149 Skąd: Lublin/Kraśnik
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 11:30
A ja mam problem taki, że gdy wcisnę przycisk z zewnątrz (wkładkę) od bagażnika to nie wraca. Rozkręciłem i jak od wewnątrz mocno przycisnę to wróci. Psiknąłem WD, ale nic nie pomogło. czy wymienić całą wkładkę czy da się to jakoś naprawić ?
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 17:47
Już wszystko wyjaśnione. Oczywiście zaglądałem i wszystko było OK. Ale ja konsekwentnie psikałem codziennie WD 40 wkładkę dookoła z zewnątrz i wewnątrz i dzisiaj poszedłem sprawdzić i co się okazało, zaczęło powoli działać, więc na upartego przyciskałem przycisk przez parę minut i nagle pojawiła się czarna maź. Wypłynęło tego trochę i zamek działa jak nowy . Wniosek, zamek był zabrudzony.
