Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pokrętło od nawiewu
The_Baca
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:14   [R25] Pokrętło od nawiewu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Witajcie. Ostatnio jechałem ze znajomym, chciał wyłączyć/zmniejszyć siłę nawiewu. Musiał za mocno przekręcić, bo później zobaczyłem, że wskaźnik pokrętła jest daleko niżej niż "off". I teraz poniżej "off" mam nawiew "1", na "off" mam "2" i tak dalej..czy tam jest linka którą wystarczy naciągnąć lub poprawić, by wskazywało poprawnie? Jak to poprawić?
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:23
zarwał sie klin w pokrętle i tam nie ma linki na biegach dmuchawy chyba samo nowe pokrętło cie uratuje jak sie nie myle
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
har0
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:27
ustaw na wyłączony nawiew i pociągnij mocniej pokrętło do siebie. Wyciągniesz ten okrągły plastik. włóż go na miejsce tak aby się zgadzało, miejmy nadzieje że nie pękł ten plastik pod spodem tylko po prostu przeskoczył
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:51
a jak pękł to ja zrobiłem u siebie tak:
nitka ciasno owinąłem i koszulką termokurczliwą wziąłem i działa,ale pokrętło mi poszło od regulacji temperatury
rieger
MG ZR
Pewnie pierolnął plastik w pokretle wiec albo klejenie ktore nie wyda na dlugo albo nowe pokretlo alboooo...... robisz tak jak ja :mrgreen: wyjmujesz pokretlo z regulacji zimne/cieple ustawiajac wczesniej na cieple bo zima :razz: , i wstawiasz w miejsce zepsutego i cieszysz sie z jazdy hehe
Kozik
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 07:59
rieger napisał/a:
Harry napisał/a:
ja do tego nitkę oblałem kropelką i już 4 lata działa, o termokurczu nie pomyślałem w tamtych czasach nie było ;p
Pozdrawiam Kozik
Ciufa
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 08:26
mi co rok pęka pokrętło :/ teraz od 4 miesięcy jeżdżę z kombinerkami w aucie :D
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 14:22
haha.. ogrzewam patent bo mi w R25 pękło znowu pokrętło od temperatury i już nie mam sprawnych.
Harry napisał/a:
To trzeba będzie zapamiętać :-)
bociannielot
Wysłany: Czw Cze 07, 2018 14:26
Remigiusz, no ja też ostatnio używam izolacji termokurczliwej, nawet bez nitki działa :ok:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 22:23
Ja to najzwyczajniej w świecie pospawałem Lutolą z siatką wzmacniającą i juz 4-ty rok hula, aż miło.
Wcześniej były patenty na drut przez poprzedniego właściciela.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] pokrętło nawiewu nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 29, 2010 21:42
Brak nowych postów [R214si 1997] Zepsute pokrętło od ustawiania nawiewu
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 08, 2008 22:00
R-200
Brak nowych postów [R214Si`98] Pokrętło temperatury nawiewu wewnątrz auta.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 11:36
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 01r] przekręcone pokrętło od ogrzewania
XXX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 01, 2009 12:09
Brak nowych postów [r25] Pokrętło ciepło/zimno nie działa
misieksb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 06, 2014 13:45
