Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 600] wyciek ze skrzyni biegów
EE9
  Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:57   [ Rover 600] wyciek ze skrzyni biegów
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam dziś po powrocie z pracy zastałem kałuże oleju ze skrzyni podejrzewam że albo półoś wyskoczyła albo walnął Simering już wcześniej pisałem że mam problemy z wrzucaniem biegów ale w temperaturach ujemnych, w ostatnie ciepłe dni było okey aż tu nagle defekt poniżej foto usterki czy ktoś z was może naświetlić o co chodzi dokładnie?. Odrazu jeśli mógłbym prosić jaki olej zalać do PG1? gdzie go kupić? i ile powinno sie go wlać? czekam na info pozdrawiam
[IMG=http://img837.images...641u.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
    Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
    Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:03
    EE9 napisał/a:
    proszę używać opcji szukaj
    http://www.roverki.pl/zro...rzynia-pg1.html
    uszczelniacz półosi do wymiany
    http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=360
    http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1303
    musisz zadzwonić i się zapytać który typ masz
    EE9
    Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:53
    Ok dzieki a jeżeli chodzi o gęstość tego oleju MTF94 to 75W80 będzie dobre?
    marthinez
    Wysłany: Sob Lut 25, 2012 15:47
    EE9 napisał/a:
    Nie będzie.
    Do tej skrzyni mus być MTF: http://www.tomateam.pl/sk...l=chemia&c=1112
    Marcin
    Wysłany: Sob Lut 25, 2012 16:06
    wcale nie musi
    MTF94 to właśnie 75w80 przecież, takie ma parametry a MTF94 to tylko nazwa oleju producenta Texaco, zastosowanie oleju innego producenta nie grozi wybuchem skrzyni :wink:
    EE9, ja w swojej skrzyni PG1 mam Valvoline Durablend 75w80 i ma on parametry MTF94, nie raz i nie dwa już o tym pisałem http://forum.roverki.eu/v...ablend&start=20
    marthinez
    Wysłany: Sob Lut 25, 2012 17:39
    szoso napisał/a:
    wcale nie musi
    Masz rację, nie musi.
    Jest zalecany.
    A co ludzie leja to nie wiem. Ja takiej skrzyni nie posiadam. :wink:
    Marcin
    EE9
    Wysłany: Nie Lut 26, 2012 17:39
    marthinez napisał/a:
    EE9 napisał/a:
    Nie będzie.
    Mam jeszcze pytanie gdyż zakupiłem taki olej jakw linku ponieżej razem dwa litry wiem że po spuszczeniu starego oleju wchodzi 2.2 ale narazie 2 litry musza dać rade bo w tej chwili jest na tyle skomplikowane gdyz nie ma w mnie w PL
    Waszym zdaniem będzie okey?
    http://sklep.salko.pl/pro...MISSION-BV.html
    przy okazji jeśli mógłbym prosić jakie Et felgi badz przedział będzie najlepszy i ile ma wejscie na piaste w mm rover 620ti
    pozdrawiam
    Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:43
    EE9 napisał/a:
    tak spełnia GL4 jak MTF
    EE9
    Wysłany: Pon Lut 27, 2012 19:29
    Witam ponownie dziś będąc u mechanika bez auta w jednej firmie powiedzieli że sie nie podejmuja bo nie maja części do rovera w drugi mechanik zaczał mi wyliczać simering 80euro itd itd i skończyło sie na 800smiu set euro wydaje mi sie troche dużo jak za taka usterke:) dopoki nie wjade na kanał nie będzie wiadomo co poszło można sie tylko domyślać co według was mogło sie grubiej rozwalić sądząc po zdjęciu obiawy były takie że wjechałem na jedynce na podwórko normalnie jak zawsze i pózniej wylal sie olej próbując poruszać tym chodzi wzdłużnie na odcniku 2cm i wyleciały elementy plastikowe nie w całości (co to może być simering? jest gumowy?) dlaczego ta półoś tak lata nie mam pojęcia?
    Ciężko z jezykiem mechanicznym niemieckim jedyne co mi przychodzi na mysl to zamówić sobie w Polsce simering i ew wieloklin przegłubu olej już mam i z tym udać sie dopiero do mechanika żeby coś z tym zrobił bo częsci tutaj 4razy droższe bynajmniej ten simering 80e to już troche może ktoś pomóc w tej sprawie czy komuś padło to samo co u mnie?
    poniżej foto elementów jakie wyleciały a raczej ich część są z twardego plastiku bądz coś w ten deseń
    [IMG=http://img850.images...195n.jpg][/IMG]
    Brak nowych postów [Rover 620 sdi 1996] Dzwoni drazek skrzyni biegow
    lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lis 01, 2017 22:47
    Abaddon09
    Brak nowych postów [R600] Czy to wyciek ze skrzyni?
    szybkie pytanie;)
    wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Mar 21, 2010 23:50
    cesta
    Brak nowych postów [R620 SDI] Wyciek oleju z skrzyni .
    PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 26, 2014 12:49
    natsu9
    Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów, napęd, wyciek oleju
    CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Cze 26, 2010 22:45
    Aragorn
    Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
    phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
    phoenix123
