Forum Klubu ROVERki.pl :: Przeróbka przodu R200 na R25/MG ZR
Zamknięty przez: Adrian
Sro Kwi 03, 2013 16:25
tank_220
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 23:32   Przeróbka przodu R200 na R25/MG ZR
Witam wiem ze na forum był już taki temat, ale postanowiłem przerobić swojego rovera a właściwie jego przód na taki jak jest w R 25 czy MG ZR wszystkie potrzebne części mam można powiedzieć że za psi grosz. Chodzi mi gównie o to czy dużo jest kombinacji z przeróbką blach pod lampy, od razu mówię że cały przód czyli pas będzie wstawiony od R25.
Nie wiem czy w dobrym dziale piszę więc jak co proszę o przeniesienie.
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 23:39
Błotniki jeszcze i maskę trzeba i to co masz i tyle :wink:
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 15:45
tank_220 napisał/a:
Musisz wspawywać cały przedni pas od R25. Do tego jeszcze maska, boczne błotniki, lampy, grill zderzak, kierunki, ewentualnie halogeny. No i nie wiem jak jest z instalacją przednich lamp, też do przerobienia. :wink:
tank_220
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:18
leszczu, Blacharka ok ale mi chodziło o wpasowanie lamp z nowym pasem, i tak była rzeźba żeby lampy weszły w miejsce starych, jednak R25 ma to nieco inne jak w R200. Co do instalacji el. to na pewno do moda bo są inne wtyczki i trzeba prowadzić osobne kable do kierunków.
Dzisiaj operacja przeszczepu pasa zakończyła sie powodzeniem, wszystko dobrze spasowane ale jeszcze zostało dużo roboty........ :grin: :grin:
Jest R220
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:21
tank_220 napisał/a:
No jak pas będzie od R25 to jaki może być problem z spasowaniem lamp ??
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:23
tank_220, Jak masz już pas to lampy wkładasz i tyle. Nie ma ze nie pasuje bo resztę budy w 200 jest taka sama jak w 25 :wink: Podciągnąć kierunki od lamp w zderzak tez nie problem jest trochę kabla i tyle. Jak masz juz pas i resztę elementów to tylko skręcać i P&P to jest :wink:
tank_220
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:27
Remigiusz, A właśnie że nie pasuje jest rzeźba bo przecież dzisiaj to robiłem. R200 ma przód mocno kwadratowy i blachy boczne przeszkadzały w włożeniu lamp od R25 A 25 ma okrągłe blachy i mocno zachodzące na dół że nie przeszkadzają lampą. Nie chciało mi się robić zdjęć bo jakoś mnie to nie kręci żeby robić foto relacje.... :razz: :razz:
Jest R220
Firq
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 00:19
tank_220,
ech...
a Ty kanciaka czasami nie przerabiasz...?:>
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
tank_220
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 12:04
Firq, nie przerabiałem kanciaka tylko rovera z 97r (do kanciaka chyba by nie wszedł ten przód z rovera 25)
Chodziło mi o to że lampy z rovera 200 są w miarę proste i blachy boczne są długie dochodzące do lamp a lampy z MG czy r25 sa większe i te boczne blachy trzeba troche podciąć bo i tak pas przedni jest pół okrągły przy lampach.
Jest R220
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 12:48
No i właśnie dlatego trzeba wymieniać błotniki, o czym koledzy wcześniej napisali...
tank_220
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 13:13
AdrianWWL, Co ma piernik do wiatraka...??? Błotniki tak muszą być z R25 bo przecież z R200 nie pasują kształtem do zderzaka i po za tym z R25 są dłuższe przodem. Ja mówiłem o wpasowaniu lamp z nowym pasem. I tak jak mówiłem wcześniej trzeba wyciąć kawałek blachy z przodu bo pas z R25 jest mocno okrągły przy lampach a w R200 też ze skosem ale nie takim i blacha co idzie od strony błotników dochodzi praktycznie samego pasa.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 13:23
Po pierwsze temat do wydzielenia, bo dotyczy czegoś zupełnie innego niż temat wątku.
Po drugie w kwestii tematu wątku, nie wystarczy zmienić tylko pas przedni, błotniki, maskę, zderzak i oświetlenie, ponieważ pas przedni od R25 nie pasuje do R200. Inaczej wyprofilowane są metalowe fartuchy i po zamontowaniu pasa przedniego z R25 w R200, blacha wypada akurat w miejscu lampy.
Dlatego też jeśli się tego nie robiło... to może lepiej się nie wypowiadać w temacie, o którym się nic nie wie :P
Gonia
alter6
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 19:01
Witam, a czy ktoś może próbował bez wymiany pasa przednie zrobić przeróbkę bo ja jestem na etapie dopasowania błotników ze zderzakiem i mam mały problem bo zderzak jest za bardzo wyprofilowany w okrąg ma ktoś może jakieś porady albo spostrzeżenia bo przez to mam szpary na łączeniu błotnika ze zderzakiem
[ Dodano: Sob Gru 01, 2012 19:01 ]
Udało się przerobić bez wymiany pasa przedniego, było dużo problemów ale udało się jak będę miał chwilę to porobię zdjęcia jak wyszło
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 12:03
alter6 napisał/a:
Koniecznie wrzuć foty tego przerobionego pasa. :wink:
Raptile
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:53
leszczu napisał/a:
Bez młota to nie robota :lol:
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 14:20
Raptile napisał/a:
leszczu napisał/a:
No właśnie, dlatego czekam na foty. :mrgreen:
kondzio508
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 15:58
Teraz nie opłaca sie rzeźbić bo pas idzie kupic ładny orginalny za 100 zł. + przesyłka kompletny sam tak kupiłem i za 160 zł. omija sie duzo roboty z dopasowaniem . i przedewszystkim potem wyglada praktycznie jak orginalna 25 ;)
alter6
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 18:30
hey wszystkim
właśnie wygospodarowałem chwilę i zrobiłem zdjęcia przerobionego R200 bez wymiany pasa przedniego, tuż przed odstawieniem do lakierowania i wymianą foteli i kanapy
ArO
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 22:04
jej, slabe to spasowanie maski i zderzaka moim zdaniem no i brakuje Ci progow
R200 98'' 1.4 Si
kadzaf
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 23:22
tablica z tyłu w zderzaku rowniez lepiej by prezentowała sie . :razz:
jest m+sdi
Brak nowych postów [R200/25] Przeróbka tylnej klapy
piotrekcrash Tuning wizualny 4 Pią Lis 13, 2009 17:19
piotrekcrash
Brak nowych postów [All R200 od 11.1995] Lampy przednie, przeróbka na H1.
salam Tuning wizualny 6 Nie Kwi 19, 2009 13:12
Brak nowych postów [R200] Światła LED z przodu a'la audi.
Saaphyri Tuning wizualny 10 Sob Sty 20, 2018 07:49
Cosmo88
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi przeróbka
Piotrek86 Tuning wizualny 4 Wto Sty 03, 2012 19:19
Brak nowych postów Przeróbka zewnętrzna R 75 na MG ZT
Piotrass Tuning wizualny 3 Wto Sty 11, 2011 18:00
Piotrass
