Wysłany: Sob Mar 03, 2012 21:38 [Freelander]Poduszka tylnego mostu
Mechanik zdiagnozował kolejna usterkę, zerwana poduszka tylnego mostu ta pojedyncza.
Pytania: Czy przy okazji tej jednej zmieniać wszystkie trzy?
Co jest lepszym wyborem wymienić wkład poduszki, czy wymieniać całą na np. Beermacha czy znowu jak z podporami zamienniki wytrzymują "tydzień"?
edycji :.
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 21:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witam miałem ten sam problem zerwana poduszka dyfra stuki przy gwałtownym ruszaniu, ja zakupiłem komplet BRITPART zamiennik wymieniłem tylko środkową okazało się że prawa jak i lewa jest w doskonałym stanie .Po tej wymianie zrobiłem jakieś 10 tyś. i jak na razie wszystko jest OK
Drogi kolego Sknerko do tak fajnego Landka chcesz Britpartsa wstawiać.
Nie rób mu tego.
Najczęściej leci poduszka centralna.
Najlepiej po prostu zrobić dźwignię i zobaczysz czy boczne są wyrobione.
W praktyce ze względu na nasze Polskie dziury wymienił bym wszystkie.
Ja kupowałem na Landstore.pl
KHC500070GEN - Silenblok zawieszenia tył środkowy Freelander
Oryginał Land Rover - 121,00zł
KHC500080 - Silenblok zawieszenia tył prawy Freelander Zamiennik ale taki sam mają na Bir-Car.co.uk i one są dobre.
KHC500090 - Silenblok zawieszenia tył lewy Freelander
Jak wyżej.
Te z Allegro po 60zł sobie daruj bo to nic nie warte.
Zobacz stan i jak boczne są ok to centralny załóż oryginał LR i pochodzi.
Ja 3 lata po takich dziurach ganiam i nic - cichutko.
Koniecznie !! zobacz też krzyżaczek na wale bo zwykle jak są luzy na poduszkach to lubi lecieć i zobacz czy masz luz na lewej tylnej półosi. To lubi być następstwem wyrobionej poduszki. U mnie tak było. A wtedy kupujesz zestaw łożysk najlepiej z UK bo te nasze są nic nie warte a z UK raz że tańsze od naszych dwa o wiele lepsze.
Jak coś pisz to powiem gdzie takie dostać szybko i w dobrej cenie.
win32 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 11:44 Re: [Freelander]Poduszka tylnego mostu
sknerko napisał/a:
To jak zwykle zależy od tego co się kupuje. A kupować trzeba świadomie. Jak dacie sobie spokój z robieniem w wałka przez polskich dystrybutorów - będziecie zadowoleni
W temacie poduszek tylnego mostu jest prościej bo jest tylko GEN albo chiński produkt od wszystkich trzech konfekcjonerów.
OE nie ma bo Zarówno BM,BP oraz AM 'rebrandują' produkty LR'a (obok zamienników) , ale różnica w cenie jest znikoma więc lepiej brać GEN w takim wypadku.
Więc jak ktoś wam wciska któregoś z konfekcjonerów jako OE to wałek.
Można sobie też na E-Bayu kupić wkłady z Poli do poduszek, ale jak to działa to nie wiem, zastanawiałem się ale porzuciłem koncepcję.
Drogi kolego SyntaX do tak fajnego Landka jeszcze nie wiem co będę wstawiał
mechanik sprawdził i boczne są podobno OK i zaoferował wymianę wkładu na Tedgum za 80pln co myślicie o wymianie wkładu?
amik, dla mnie 10kkm to jest niecałe pół roku jazdy tak, że wolałbym żeby poducha te 50kkm wytrzymała co najmniej. Swoją droga ciekawe że nie mam żadnych drastycznych objawów tej zerwanej poduchy.
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 12:58 ]
win32 napisał/a:
A idzie je jakoś rozróżnić? na pierwszy rzut oka?
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 13:01 ]
Aha jeszce jedno. Nie jest czasem tak, że jak wstawię tylko tą środkową to za chwilę szlag trafi pozostałe?
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 13:04 ]
SyntaX napisał/a:
Jak wyżej.
To są te po sto ileś złotych?
edycji :.
Dokładnie tak są po nieco ponad 100zł.
Patrz skoro za 80zł masz wkład kupowac i jeszcze robota mechanika do tego to za 120 masz oryginał środkową poduszkę Land Rover.
Ja bym się tutaj nie zastanawiał a jak masz kasę to wsadz te boczne po 100zł.
One są OK.
Zmieniałem kumplowi i 47.000 na tym zrobił i jest bajka.
Nie baw się we wciskanie tulejki bo jak znam życie mechanik z 50zł za robotę weźmie to jaki jest tego sens.
Generalnie te boczne wytrzymują dłużej, ale jak masz kaskę to bym założył centralną oryginał i boczne te po 100zł i masz spokój na lata.
Mam taki plan, że teraz założę tą centralną z Landstore.pl oryginał a z bocznymi poczekam i jak padną to wtedy wezmę też te z Landstore.pl
edycji :.
win32 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 18:36
Rozróżnisz po jakości wykończenia odlewu aluminiowego. Zamienniki są kijowo obrobione...
W 8 przypadkach na 10 tak właśnie jest...
One są OK.
Taa jedną urwałem po pierwszych lepszych wertepach, typu dojazd rzadko uczęszczana drogą na działkę, druga nie wytrzymała zimy.
Środek ori dalej siedzi i ma się dobrze - ale za tą cenę to można sobie pozwolić na taką stratę i wymianę bocznych co kilka tyś.
witam. mam problem ze swoim lrf,a mianowicie; dziwne odgłosy z tylnego prawego koła gdy jade wolno po łuku lub skręcam i w tym momencie dodaje gazu ,koło tak jak by mocno drży,gdzie szukać przyczyny? bo na pierwszy rzut oka wydaje się być wszystko ok
