Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] Mrugajaca kontrolka swiec zarowych
Pawkaz
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 19:49   [620 SDi] Mrugajaca kontrolka swiec zarowych
Sytuacja przedstawia sie nastepujaco.Chce odpalic auto wiec podgrzewam 2 razy swiece zarowce, za trzecim razem chce odpalic..nie daje rady.Objawy takie jak by akumulator byl slaby.Po paru minutach probuje ponownie odpalic,sytuacja sie powtarza ale zaczyna mrugac kontrolka od swiec zarowych, kontrolka SRS przestaje swiecic ale pali sie ABS.Jest przy tym dzwiek tyk-tyk-tyk.Znowu daje chwile odpoczynku dla Roverka..i znowu zaczyna mrugac kontolka swiec zarowych ale swieci coraz slabie az przestaje.( Swieci sie ABS )
Czy to tylko padniety akumulator czy jeszcze cos innego ?
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:04
Pawkaz napisał/a:
Obstawiam słaby akumulator. Sprawdź masę, czy jest w porządku.
Pawkaz
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:06
tronsek napisał/a:
a w jaki sposob to zrobic ? Moze to oczywiste, ale ja jestem zielony ( jak kolor Rovereka :mrgreen: )
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:19
Zobacz przewód od klemy (minus) czy ma dobry styk z nadwoziem. Warto poprawić (oczyścić) mocowanie.
Jak masz możliwość, to sprawdź inny akumulator, czy też tak się będzie działo.
Pawkaz
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:22
Dopisze jeszcze, ze akumulator odlaczylem i podlaczylem ponownie.Nie bylo wtedy iskrzenia a pamietam ze jak podlaczalem kiedys aku do GTi to ono wystepowalo
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:34
Tak jak napisałem wcześniej, sprawdź zachowanie auta na innym, dobrym akumulatorze.
Pawkaz
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 21:59
Przyniose go dzis i podlacze pod prostownik.Zobaczymy co bedzie
[ Dodano: Czw Mar 08, 2012 21:59 ]
Wszystko jasne-akumulator totalnie rozladowany.
Wsumie niepotrzebnie zakladalem temat, bo moglem ta wersje najpierw sprawdzic.Przerazila mnie ta migajaca kontrolka od swiec :grin:
Brak nowych postów [R620] Kontrolka świec żarowych
[620 SDi 96r.] kontrolka swiec żarowych
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Cze 22, 2009 17:19
Justys885
Brak nowych postów [R600] Nie gaśnie kontrolka świec żarowych.
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lis 25, 2008 23:22
adam665
Brak nowych postów [Honda ACCORD] Kontrolka grzania świec żarowych-
Zapala się na ciepłym silniku.Czy to norma ?
Hondazbyh Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2008 14:07
Hondazbyh
Brak nowych postów [R620sdi] Przekaźnik świec żarowych
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Gru 29, 2013 20:31
Brak nowych postów [Rover 600 SDi 98r.] Przekaźnik świec żarowych
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lut 10, 2012 12:21
sammer21
