Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600sdi ] Wymiana błotnika
Balas87
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:04   [R 600sdi ] Wymiana błotnika
Typ: SDi Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witajcie czy ktoś mógłby opisać jak wymienić prawy przedni błotnik tzn jak go odkręcić żeby niczego nie zepsuć :)) ;)
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 00:29
Zdejmujesz osłonę progu - szarpiąc ją w tył, powinna dać się zsunąć z zaczepów. Odsłonisz 2 śruby na dole. Odkręcasz wszystkie śrubki trzymające nadkole.
Potem musisz zdjąć zderzak i powinny być kolejne 2 śruby z przodu.
Na koniec zostają śruby na górze pod maską i chyba jedna między drzwiami a błotnikiem.
Jest trochę dłubania ale da radę to zrobić samemu.
Najtrudniejsze jest spasowanie nowego błotnika, żeby wszystkie szczeliny pasowały i były tej samej szerokości. Warto zaopatrzyć się w sporo podkładek różnej grubości oraz cierpliwość :D
Balas87
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 11:39
dzieki sliczne :)
Brak nowych postów [600sdi] co to za zbiorniczek ?? ;)
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 02, 2015 18:49
Brak nowych postów [R 600sdi] Przyrost mocy :)
Tandemsdi Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 18, 2014 19:50
pelson91
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [600sdi]Jak wybłyskać błędy?
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 18, 2012 21:07
kadzaf
Brak nowych postów [600sdi] nazwa elemntu + dostępność??
pawelino87 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Sty 17, 2015 10:20
pawelino87
Brak nowych postów [600sdi] niegrzeje sie silnik - termostat??
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Sty 14, 2015 19:32
zaq
