Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] głośny stuk prz hamowaniu,
typek1983
  Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:07   [R75] głośny stuk prz hamowaniu,
zaczęło się od postukiwania podczas jazdy. Dziś rano jak jechałem wolno w korku to przy każdym hamowaniu słyszałem pojedyncze głośne stuknięcie. Stukanie się nasilało i jak dojeżdżałem na firmowy parking to podczas przyspieszania też stuka. Odgłos dobiega z prawego przedniego koła. Co to może być?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:26
Czyli temat powinien brzmieć "stuki przy hamowaniu i przyspieszaniu".
Najlepiej jakbyś zajrzał pod auto. Podniósł je i z kimś jeszcze sprawdzał wszelkie luzy.
Koła masz dokręcone? Ułożenie klocków i ich zużycie sprawdzałeś?
Może to jest jakiś luz na wahaczu lub tulei, albo łącznik stabilizatora?
Najlepsze co możesz zrobić to podjechać do byle SKP na sprawdzenie przedniego zawieszenia.
U mnie taka przyjemność kosztuje 14 zł.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:57
Sprawdź dokręcenie kół jak mówi MaReK miałem to samo i okazało sie ze mi się śruby kół poluzowały w obu kołach a stukało prawe
21matys
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:59
ja miałem taki cos jak mi padła tuleja wahacza, potem juz nie mogłem dojechać do garazu bo całkowicie sie rozwaliła..... koszt zakupu 30 zł plus robocizna i probłem z głowy, ale lepiej tak nie jeździj bo mozesz wiecej innych podzespołów uszkodzić np wahacz
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
kranik01
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:15
Objawy typowe do walniętej tylnej poduszki silnika. Cena jakieś 150 + wymiana.
pazdzi0h
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 23:19
99% bedzie to co mowi kranik01 mialem to samo, i wlasnie kupilem za 150 zl na allegro cala lape po regeneracji z nowymi nabitymi gumami, 30 minut roboty i nastala cisza. Stara poducha nie miala doslownie polowy tej duzej gumy a srodek przez, ktory przechodzi sruba wyjalem normalnie reka
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Brak nowych postów [R75] Tłumik 1.8T - wymieniony, ale głośny!
evnee Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 01, 2020 07:48
dawidd
Brak nowych postów [R75] Pojedynczy stuk przy uruchamianiu silnika
Sephrin Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 09, 2018 11:09
christopher7
Brak nowych postów [R75] stuk przy cofaniu i jednoczesnym skręcaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 16, 2017 19:30
polonia33
Brak nowych postów [R75] Silnik benzynowy głośny jak diesel - co poradzić ?
manuel Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Maj 08, 2012 22:53
wojtekg1981
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
