Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Znowu nie chciał odpalić... Bardzo proszę o radę!
wroobel007
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:11   [214 Si] Znowu nie chciał odpalić... Bardzo proszę o radę!
jestem czytelnikiem tego forum od jakiegoś czasu (od czasu kiedy kupiłem rovera 214 - 97 r. 103 KM).
Sytuacja jest następująca:
Kilka miesięcy po kupnie samochodu - czyli w sierpniu poprzedniego roku - zaczęły się pierwsze problemy z odpalaniem mojego samochodu. Problemy najczęściej pojawiają się po nocy (choć raz zdarzyło się, że auto nie odpaliło w ciągu dnia). Od tego czasu wymieniłem następujące części (kolejność wymiany uporządkowana chronologicznie):
1. Kable wysokiego napięcia
2. Kopułka
3. Świece
4. Palec rozdzielacza
6. Cewka zapłonowa
7. Akumulator :)
Części wymieniane były w odstępie kilku miesięcy - po każdej wymianie następowała oczywiście poprawa i objawy chwilowo ustępowała. Ostatnio zgodnie z powyższą listą wymieniłem cewkę i przy okazji akumulator, licząc że auto mnie już nigdy więcej nie zaskoczy... aż nagle wczorajszego ranka (pogoda słoneczna, zero deszczu) schodzę do samochodu i... auto nie odpaliło! Auto kręci jak szalone, ale nawet się nie zająknie, aby odpalić. Ręce mi opadły. Podjąłem decyzję o natychmiastowym zacholowaniu samochodu do zaprzyjaźnionego mechanika (ok 10 km). Po wjechaniu na podwórze zakładu, mechanik zdjął kabel wysokiego napięcia i sprawdził, czy jest iskra... iskra była... auto odpaliło... Co to jest? Czy ktoś wie, o co chodzi? Co to może być, że auto raz odpala, a raz nie???
Mechanicy rozkładają ręce, bo za każdym razem jak tylko dotkną samochód, to im odpala bez większego zarzutu i stwierdzają, że dopóki nie przyprowadzę, go z "czynna" awarią to nic nie znajdą...
Co ja mam zrobić, z tym samochodem, pomóżcie bo jestem bliski podjęcia decyzji o sprzedaży tego auta i kupna czegoś bardziej przewidywalnego...
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez wroobel007 Nie Mar 25, 2012 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:14
Trzeba sprawdzić czy paliwa jest podawane. Zawsze słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka na zapłon ??
wroobel007
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:16
Tak - pompa paliwa zawsze się załącza i wyraźnie ją słychać - zapomniałem dopisać.
Cewkę kupiłeś nówkę?.
PS. Usuń ten wulgaryzm z posta...
wroobel007
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:20
Wszystkie części, które wymieniłem w powyższym poście, były częściami NOWYMI.
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:27
Jakieś inne anomalię z samochodem masz?
wroobel007
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 13:52
O ogólnym stanie samochodu:
Gdy już auto odpala, to chodzi bardzo równo -zaraz po zapaleniu obroty nieco wyższe ok. 1200, potem spadają do ok. 1000. Auto chodzi równiutko. Po wymianie wszystkich części, o których pisałem wyżej, auto nabrało nieco więcej mocy i zredukowało się spalanie.
Poza tym, nie działa mi tylne górne światło stopu, przednie wycieraczki na pierwszym biegu się zacinają, nie działa mi tylni spryskiwacz szyb, dmuchawa nie działa na pierwszych dwóch biegach, ostatnio przepaliła się jedna żarówka stopu z tyłu... czyli ogólnie - pierdoły, którymi miałem się zająć po kupnie samochodu, a którymi się nie zająłem, bo przez cały czas nie mogę uporać się z głównym problemem samochodu - czyli z tym, że nie odpala co jakiś czas...
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 14:20
Może czujnik położenia wału szwankuje? Następnym razem jak nie będzie chciał palić, to sprawdź iskrę. Jak jej nie będzie, to wrzuć V bieg i przepchnij trochę auto. Gdy wtedy odpali, to masz winowajcę.
Brak nowych postów [R25] Komputer ? Pomocy prosze o rade.
andre Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 07, 2011 23:56
gross66
Brak nowych postów [MG ZR] Układ paska rozrządu.. prosze o rade
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 17, 2009 23:02
Brak nowych postów [ R25 1,4 105km ]Problem z obrotami ? Proszę o radę
romek7100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 20, 2010 17:45
Brak nowych postów [R214i 1.4 97] Obroty czujnik przepustnicy, prosze o radę.
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 27, 2013 07:39
johnnyLdz
Brak nowych postów [R220 SDi '98] zapowietrzone hamulce BARDZO PROSZĘ O POMOC
temat rzeka...
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:22
barti101
