Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Brak świateł przeciwmgielnych z tyłu.
Kobi84
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 20:05   [R45] Brak świateł przeciwmgielnych z tyłu.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Hej.
Znów mam problem z moim autem. Sprawdziłem dziś światła i nieststy nie palą mi się przeciwmgielne z tyłu. Żarówki są dobre, ale nie dochodzi do nich napięcie. Po nacśnięciu włącznika zapala się on i słychać pyknięcie gdzieś za panelem klimatyzacji. Bezpieczniki są dobre. Wychodzi na to może być wina przewodu. Sprawdziłem kostki przy światłach. Wszystkie ich przewody wychodzą z wiązki i są zielone. Oprócz tego który jest to owych świateł. Jest on siwy i wychodzi z innej wiązki która jest w gumowej izolacji. Razem z nim idą tam też dwa czerwone z kreskami i jeden czarny przewód. Troche to dla mnie dziwne.
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Mar 27, 2012 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 20:27
Przejrzyj rave`a to bedziesz wszystko wiedzial co z przewodami. a co do przekaznika za panelem klimatyzacji to mi sie kojarzy ze tam jest tylko od przednich mgielnych, ale niech mnie ktos poprawi jak sie myle
Kobi84
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 20:33
Gdy uruchamiam przednie to nic nie słychać. Tylko tył powoduje pyknięcie.
bizon
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 21:46
A zajrzales do rava?? Tylnymi steruje mfu. jeden przewod, ten sam co do kontrolki, wiec sygnal urywa sie po drodze
Kobi84
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 02:00
Zajrzałem do Rava. Niestety nie udało mi się tego ogarnąć. Pozostaje sprawdzanie przewodu.
mirwin
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 07:54
Może to głupie, ale jak włączasz tylne przeciwmgielne to oczywiście światła "mijania" masz włączone? Bo bez nich to raczej nie zaświeci tylne.
bizon
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 09:30
mirwin napisał/a:
Jak mu zapala sie kontrolka to musi miec mijania bo kontrolka i swiatla ida na jednym przewodzie z mfu.
Kobi84, Rave>400>Electrical diagrams>3rd export>exterior lamps>fog lamps
Kobi84
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:33
Swiatła mijania mam włączone:) Niestety schematy elektroniczne nie są moją mocną stroną. Pobawię się tematem w weekend bo zostawiłem auto w pracy. Zastanawia mnie tylko ten siwy przewód dochodzący do świateł. Sprawdziłem dziś i wygląda to tak że + w kostkach prawej i lewej żarówki są połączone tym przewodem. Dziwne to bo nie znalazłem żadnego innego. Czyli muszę sprawdzić skąd ma się brać napięcie skoro żaden przewód tam nie dochodzi. Dam znać co i jak, albo zdjęcia zrobie.
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 17:33 ]
Jeszcze jedno. Nigdzie znie znalazłem info jak dostać się do bezpieczników po stronie pasażera. Podobno są tam gdzieś. Może któryś z nich sprawia problem.
bizon
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:49
Kobi84 napisał/a:
Nie ma bezpiecznikow po stronie pasazera. Tam w ravie na tym schemacie masz tez pokazane jaki bezpiecznik odpowiada za mgielne (fusebox).
Zawsze mozesz wziasc ten przewiod ktory daje sygnal do kontrolki i puscic nowy przewod do lamp, badz omomierze sprawdzic czy przewod pomiedzy wlacznikiem a lampa jest caly
Kobi84
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 23:37
Ok sprawdzę. Dzięki za porady. Zobaczę co da się zdziałać.
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 23:37 ]
Dziwna sprawa. Dziś musiałem użyć auta i gdy sprawdziłem po przejechaniu kilku kilometrów to okazało się że światłą działają. Widać coś czasami nie kontaktuje. Wstrząsy na naszych dziurawych drogach naprawiły światła :) Oby na długo.
Dziakuję za pomoc i wskazówki.
Brak nowych postów [R420] Kable do świateł przeciwmgielnych
yoshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 18, 2008 13:49
DEBEC
Brak nowych postów [Rover 420] problem brak świateł awaryjnych ,świateł stopu
dalrak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 24, 2014 12:18
dalrak
Brak nowych postów [R416] Brak oświetlenia z tyłu
mir1995 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 17, 2012 08:50
Brak nowych postów [R 416] Brak świateł mijania.
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 20, 2009 11:55
gienek_gt
Brak nowych postów [R414] Brak dźwięku włączonych świateł
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 15, 2012 22:48
bizon
