Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 coupe] zgubiony jedyny pilot
zgubilem kluczyk z pilotem i nie moge rozbroic immo
beny84
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 16:51   [R216 coupe] zgubiony jedyny pilot
witam
mam problem ze swoim roverkiem poniewaz zgubilem kluczyk i pilota(pilota mialem jednego) i nie moge rozbroic immo.mam zapasowy kluczyk(dobrze ze dorobilem wczesniej).drzwi otwieram bez problemu,centralny zamek dziala, ale po przekreceniu stacyjki wlacza sie alarm i nie da sie odpalic autka.co robic?mam zalozyc nowy alarm?czy da sie jakos obejsc immo(podobno tak ale nie mam tego "kodu" czy czegos takiego). gdzie znajduje sie centralka alarmu?
pomozcie bo roverek stal pol roku bez silnika.wstawilem nowy pojezdzilem dwa tygodnie i znowu stoi bo nie mam jak odpalic:(
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 19:25
beny84, immobiliser da się wyłączyć jedynie czterocyfrowym kodem. Jeżeli go nie posiadasz, konieczne będzie podpięcie pod komputer T4. Zapytaj http://www.roverki.pl/gar...iewslink&sid=28 czy u nich jest taka możliwość?
Jak wyłączysz immobiliser kluczykiem to będzie dezaktywowany do momentu zamknięcia z pilota ( jeżeli ten działa ) lub w przypadku, gdy odłączysz akumulator. Wtedy ponownie trzeba wprowadzić kod poprzez zamek kierowcy.
Zakładanie nowego alarmu jest bez sensu. Możesz kupić używane/nowe piloty to przy sczytywaniu kodu zaprogramują je od razu. Wtedy będzie komplet kod + pilot/y :grin:
beny84
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 16:56
dzieki kolego za pomoc.juz sobie poradzilem jakos.znajomy polutowal cos w tej puszcze z alarmem i immo zrobil mi na przycisk.przekrecam kluczyk wciskam guzik i odpalam.na jakis czas musze zostawic takie rozwiazanie.
pozdrawiam beny84
JacK
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 20:35
a spytasz tego kolegi jak on to zrobił ? gdzie się wpiął żeby wyłączać immo ?
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 21:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Cze 15, 2009 22:05
DANTE79R
Brak nowych postów [R216 Cabrio] Pilot 3TXA
cabriolecik Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Wrz 10, 2011 20:17
LUCOM
