Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]Stukanie gdzieś z lewej strony
piwosz121
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:41   [R600]Stukanie gdzieś z lewej strony
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam rovera 600 i od pewnego czasu coś stuka tak jakby przeskakiwalo gdzieś z lewej strony z przodu,przy skręcie ok 45 stopni w jedną bądz drugą stronę, wymienilem przegub zewnętrzny ale to nic nie dalo (wczesniej mialem hondę civic i wlasnie przegub zewnętrzny bardzo podobnie stukal)
Kompletnie niewiem czym to może być spowodowane
bylem u kilku mechaników lecz nikt nie ma o tym pojęcia
jeden stwierdzil, że może to być przegub wewnętrzny ale nie podejmie sie tego
Mial ktoś może podobny problem ??
Ostatnio zmieniony przez piwosz121 Pon Kwi 02, 2012 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EE9
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:39
Może warto by było pojechać np na stacje diagnostyczną żeby sprawdzili Ci przednie zawieszenie równie dobrze może stukać drążek bądż sworzeń wahacza górnego itp
piwosz121
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 13:33
Witam ponownie
po wymianie przegubu wewnętrznego nic się nie zmienilo wręcz stukanie jest jeszcze większe
bylem u mechanika powiedzial że do wymiany skrzynia bo jest w samochodzie HAK i że to nie jego pierwszy przypadek koszt skrzyni 700zl i 300zl wymiana
Robil ktoś może coś takiego?
magill
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:08
Po pierwsze.. Jedź do trzech innych mechaników zanim się za to zabierzesz..
Po drugie. Od stukania jest jeszcze końcówka drążka, lub łączniki stabilizatorów.
Po trzecie. U mnie też stukało jakiś czas temu. Wymieniłem końcówkę drążka i nic. Na przeglądzie nic nie stwierdził mechanik. Dopiero po jakimś czasie doszedłem do tego, że to osłona silnika z jednej strony jest niedokręcona i stuka o silnik ;p
Chudeck
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 11:51
Mam ten sam problem, mechanik powiedzial, ze prekladnia kierownicza sie rozsypała :roll:
Brak nowych postów [R618] Dziwne stuki z lewej strony
dnatal Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Mar 02, 2008 19:56
Brak nowych postów [rover 620sdi] pukanie z lewej strony
adam9149 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 25, 2017 18:24
adam9149
Brak nowych postów [R620] Stuki z lewej strony, szarpanie kierownicy, półoś?
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 22, 2016 12:37
slax
Brak nowych postów [R600] Żółta kontrolka po lewej stronie
Adolfik26 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 31, 2013 12:31
roberthj1
Brak nowych postów [R600] wyciek oleju od strony rozrządu
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Gru 03, 2012 14:13
Balas87
