Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
gacek
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 11:36   [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
Witam, od niedawna posiadam następującą dolegliwość. Podczas jazdy gdy nie mam 2tys obrotów samochodem zaczyna szarpać(nie zawsze szarpie), po zredukowaniu biegu gdy mam powyżej 2tys obrotów wszystko jest ok. Zauwazylem tez ze do 2tys obrotów jest jakiś bardziej mulowaty, od 2tys jest jest ok. Czasami na postoju zaczynają również skakać mu obroty.
Co to może być?
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 13:19
Na początek "wybłyskaj" sobie błędy http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html Może to coś powie.
luk2727
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 15:47
Moim zdaniem przepływomierz. Spróbuj odpiąć przewód od przepływomierza. Znajduje się on na dolocie do filtra powietrza. Odepnij go i sprawdź czy są jakieś miany.
bizon
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 16:16
No i filtry
gacek
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 17:06
Filtr paliwa był miesiąc temu wymieniany. Chceck engine nie świeci, czy mimo to moge "wyblyskac" blad?
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 17:35
gacek napisał/a:
:taa: Tak.
TrAViShOn
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 18:15
gacek, jak robi ci taki hocki klocki, to poruszaj (na odpalonym silniku) wiązką lub kostką przy pompie, jeśli będzie zmiana tzn, że kable w wiązce są przetarte...
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
gacek
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 21:28
TrAViShOn napisał/a:
Problem rozwiązany, problem leżał w poluzowanej kostce od pompy. Pozdrawiam :)
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 17:02
gacek, gdzie szukać tej kostki? możesz dać foto?
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2012 17:02 ]
juz znalazłam :mrgreen: okazało się że ktoś przy tej kostce już grzebał, robił izolacje, lutował itd. Mam nadzieję że znalazłam przyczynę problemu w moim R., objawy takie jak u Ciebie
Brak nowych postów [R400] obroty niespadaja ponizej 2tys gdy auto jest zagrzane
zixu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 13, 2012 17:11
zixu
Brak nowych postów [r400]falujace obroty szarpanie pomocy
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 30, 2011 07:51
sobrus
Brak nowych postów [R400] słabnie powyżej 2tys obrotów
redmann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 29, 2014 15:40
Spiewaczek
Brak nowych postów [R414] Falujące obroty
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Maj 06, 2011 13:45
paul_d
Brak nowych postów [R420 si] falujące obroty
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 03, 2014 10:38
Micros
