Forum Klubu ROVERki.pl :: jaki kupic kondensator do wzmaka?
frydrys
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:14   jaki kupic kondensator do wzmaka?
W czasie jazdy przygasaja mi swiatła wzmak carpower 750W jaki kondensator kupic? co polecacie i czy wystarczy 1 fard?
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:22
W jaki sposób masz podpięty wzmacniacz? Podaj dokładnie jak i na jakich kablach.
Kondensator to nie lek na wszystko.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:32
Czary mary, obliczamy... Kondensator 1F przy napięciu 12V wystarczy na około 1.5s. podtrzymania napięcia przy poborze 700W.
Tak wygląda krzywa rozładowania:
Po lewej napięcie, na dole czas.
Chyba że napięcie ma być powyżej 9V czyli napięcia gdy wzmacniacz jeszcze dobrze pracuje, wtedy 0.1s.
frydrys
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:37
greg-si napisał/a:
gruby kabel plusowy jak i minusowy (made in germany) nie jakies tandetne przewodziki, sub pracuje na mostku
keczu
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 09:37
greg-si napisał/a:
Pewnie nawet nie potrzebny przy tym wzmacniaczu. 750W to ile z tego RMS. Wlasnie w tym przypadku wina pewnie lezy po stronie kabli jak sugerujesz. Mialem kondensator 1.2F pod monobloka co chodzil spiety na 2 ohmy. Nie pamietam ile mial mocy ,ale przy 4 ohmach mial 250W RMS. Strata kasy bo roznicy nie bylo. Na wyswietlacu na prawde zeby napiecie spadlo wiecej niz 0.4V trzeba bylo pod max. glosnosc podkrecic. Teoretycznie na dobrych kablach instalacja do 500W RMS nie potzebuje kondensatora. Jedyna atrakcja z kondensatorem to ze szybciej akumulator pada.
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2012 08:37 ]
Dodam jeszcze ze ten sam kondensator dodatkowo zasilal dwukanalowy wzmacniacz 2 x50W do przednich glosnikow.
EquinoX
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 09:41
Ja u siebie w maździe miałem taki problem z migającymi światłami, ale ja miałem 640 rms, kondesnator 1,2f troszeczkę zmniejszył problem, dopiero kupienie grubej masy do wzmaka grubości kciuka i dołożenie masy do aku zniwelowało problem ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
frydrys
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 10:39
no dzieki w takim razie zostawiam jak jest :wink:
arkady
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 21:05
mam kondka 5f impluse
http://imageshack.us/phot...6/73139076.jpg/
Brak nowych postów [R214i] Jaki kondensator?? (1Farad, 20V, pełna elektryka...)
Prezes89 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Lip 27, 2008 11:12
michone
Brak nowych postów [R416si] Kondensator - prosba o pomoc..
koni Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Czw Lut 28, 2008 22:55
michone
Brak nowych postów [R45] podłaczenie przewodu + od wzmaka
frydrys Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Sty 23, 2012 01:15
frydrys
Brak nowych postów [r200] jakie kable do wzmaka??
paka_88 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Kwi 21, 2008 18:50
lodowa
Brak nowych postów [All] Radio - jaki model kupić?
VanOrtega Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sro Cze 01, 2011 20:45
dafit
