Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie odpala, rozrusznik stoi
Przesunięty przez: Adrian
Sob Kwi 07, 2012 12:15
xxxxDANYxxxx
  Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 11:16   [R214] Nie odpala, rozrusznik stoi
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam, mam taki problem ze swoim Roverkiem, iż nie chce odpalić.
Z początku winiłem za to akumulator bo było to po dość znaczących mrozach tej zimy.
Jednak po naładowaniu go nadal nic. Inny akumulator i nadal nic.
Teraz wiem że to pewnie sprawka rozrusznika bo nie chce nawet zakręcić. Dopiero odpalił na pych.
Mam pytanie czy można tanio naprawić rozrusznik i co ewentualnie może być nie tak w nim.
Jak będzie wyglądać koszt ewentualnej naprawy?
Proszę o jakieś informację i porady pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Kwi 07, 2012 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 12:29
xxxxDANYxxxx napisał/a:
Sprawdź czy przypadkiem pasek ci nie przeskoczył. :wink:
rovek
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 10:16
Elektrowłącznik, uzwojenie, tuleje/łożyska. Oddaj go do sprawdzenia ok 20 zł się za to płaci, jeżeli to tylko elektrowłącznik lub łożyska/tuleje to regenerowałbym ponieważ po regeneracji będzie jak nowy a wymieniać w domu po jednym łożysku bijąc młotkiem i zapierając o imadło nie wyjdzie tanio bo możesz go przypadkowo rozwalić lub przez niewiedzę spalić.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
zdzichu
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 22:54
xxxxDANYxxxx rozrusznik możesz sprawdzić tak: stacyjka wyłączona, odłącz cieńki przewód od automatu rozrusznika i wkrętakiem połącz ten styk z grubym przewodem-śrubą przy tym automacie. WAŻNE! Lewarek zmiany biegów MUSI być na luzie i zwieraj tylko na krótko. Jeżeli zakręci to rozrusznik jest OK. Możesz próbę powtórzyć.
xxxxDANYxxxx
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 10:17
Znajomy ze stacji diagnostycznej mi zajrzał do niego i to był rozrusznik.
Jakiś przewód się upalił w środku. Naprawa z wymianą szczotek 50 zł.
Teraz pozostała mi sprawa napinacza do wspomagania. Jak można go odkręcić, oraz ile może taki napinacz kosztować.
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 12:47
Zdejmujesz koło i masz dostęp. :wink: A co do ceny, to Allegro się kłania.
xxxxDANYxxxx
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 18:59
Po przejrzeniu forum znalazłem tańsze i bardziej trwalsze rozwiązanie.
Zamiast kupować plastikową rolkę, zmodyfikuję swoją obecną w sposób podany tutaj: http://forum.roverki.eu/v...highlight=rolki
Już doszedłem do tego jak to odkręcić i na szczęście miałem odpowiedni klucz bez którego było by ciężko odkręcić starą rolkę. Teraz pozostało kupić łożysko 6306 2RS- 30x72x19 mm.
I sprawa załatwiona.
Przy okazji sprawdziłem stan hamulców ;D
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam wszystkich Rover-kowiczów... :)
Brak nowych postów [R214] HGF ?? Rozrusznik ?? Immo ?? Nie odpala.
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 10, 2011 08:29
plemaster
Brak nowych postów [R214, 1.4i] rozrusznik kreci, ale nie odpala
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 06, 2012 08:48
tapicer
Brak nowych postów [Mondeo 2.0 TDDI 2001 r.] Jedzie stoi stoi jedzie.
Pomocy.Komputer nic nie pokazał!
REMO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 26, 2009 13:02
PHJOWI
Brak nowych postów [R214si '98]Nie odpala, nie rozrusznik
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 04, 2010 01:13
Brak nowych postów [Rover 25] nie odpala,rozrusznik kręci , brak błędów
benzio24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 19, 2012 15:47
Jugol
