Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Gaśnie podczas jazdy
regi
  Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 16:52   [R200] Gaśnie podczas jazdy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Mam problem z moim Rover-kiem. Przeszukałem już całe forum ale nic nie pasuje do mojego problemu.
Problem polega na tym, że moje autko gaśnie po przejechaniu około kilometra. Po prostu obroty schodzą do zera i auto nie do odpalenia. Mija około godziny i auto odpala. Znów kilometr i stoję. Dodam, że w aucie wymieniłem już paluch, kopułkę, kable (bosch), cewkę i rozrusznik. Do tego uszczelka wymieniona i rozrząd. Komp podmieniał mi mechanik i mówił, że dzieje się to samo. Po woli tracę już cierpliwość i zaczynam żałować zakupu.
Proszę o jakąś podpowiedz i z góry dziękuje.
Ps. testowałem już triki typu nie przekraczać 3tyś. obrotów itp. ale nie działa to u mnie.
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 16:56
Trzeba sprawdzić czy paliwo i iskra dochodzi. :wink:
killcia
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 16:57
może świece Ci zalewa , ja tak właśnie miałam. postał trochę to odpalił ale po kilku przejechanych metrach znów kaputt
regi
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 17:00
killcia napisał/a:
I jak rozwiązałaś problem?
killcia
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 17:19
najpierw mechanik kazał mi wymienić: czujnik położenia wału, co było dla mnie bezsensu bo iskra w momencie odpalenia była, potem przyczepił się do czujnika temp silnika i to też nic nie dało. Na samym końcu pan wspaniałomyślny wpadł że może to jest pompka co mówiłam mu od początku i tak było , wymieniłam i jeździ.
regi
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 18:17
Jak mogę sprawdzić czy zalewa świece??
colin1983
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 20:26
regi napisał/a:
wystarczy wykręcić jedną ze świec
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 21:06
Masz instalację LPG ?
Niewiedza kosztuje.
zdzichu
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 23:40
regi; na początek przygotuj sobie opornik 670om z przewodami do podłączenia z kostą do ECU (końcówki płaskie 1,5mm) Jak zgaśnie odłącz kostkę od brązowego czujnika, podłącz opornik i sprawdż czy zapali. Napsz co się dzieje to pomyślimy co dalej.
regi
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 11:27
Przepraszam, że tak długo ale dopiero wczoraj autko odebrałem od mechanika. Innego mechanika bo okazało się, że tamten był delikatnie mówiąc do niczego. Po pewnym czasie autko w ogóle nie chciało odpalać i musiałem holem zaprowadzić autko. Okazało się, kable od kompa były poluźnione (poprzedni mechanik podmieniał kompa bo nie wiedział co jest uszkodzone) i przez to się spaliła cewka. Poprzednią cewkę kupiłem używaną i to był błąd bo jak widać po założeniu nowej autko jest nie do poznania. Nie muli, zbiera się szybciej i się nie dławi. Raczej nie wszystko można kupować używane. Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie posty z pomocą.
Brak nowych postów [r200] Gasnie podczas jazdy
daniel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 04, 2011 21:25
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów [R200 2.0 Sdi] Auto podczas jazdy nagle gaśnie i zapala
chozi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 22, 2010 00:16
