Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] problem z wyciekiem z prawej strony
pepek18
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 14:14   [Rover 25] problem z wyciekiem z prawej strony
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Ostatnio zauważyłem schlapane nadkole z przodu z prawej strony czyms takim jak olej co może być przyczyna tego wycieku i skąd może pochodzic.
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 15:15
Witamy serdecznie nowego użytkownika forum. :razz:
Powodów może być kilka. Uszkodzony uszczelniacz wału silnika, rozerwana osłona zewnętrznego przegubu napędowego. Niestety szklaną kulę zostawiłem w drugiej komnacie. Będziesz musiał zatem zdjąć koło albo wczołgać się pod samochód i dokładniej wybadać sytuację. :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:44
a jak smakuje? może ze wspomagania leci ?
pepek18
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:13
witam ponownie :P a więc tak nie mam za bardzo czasu ostatnio, ale skręciłem dzisiaj kołami na maxa i widze że guma przegubu jest cala mokra a więc moze trzeba bedzie ją wymienić za nim sie rozleci przegub, chciałem też zaznaczyć że nie znam się na tym za bardzo. Czy z przegubu może po pęknieciu tej gumy wydzielać się jakaś oleista substancja?
colin1983
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:20
pepek18 napisał/a:
tam jest tylko smar.
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:14
colin1983 napisał/a:
pepek18 napisał/a:
po rozgrzaniu wygląda jak olej
Pozdrawiam Kozik
pepek18
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 12:32
wczoraj odkręciłem koło i rzeczywiście jest peknięta guma, oslona przegubu i to właśnie z niej wycieka ta 'substancja oleista' jak zastygniej ma bardziej wygląd jak smar. Dzięki wszystkim za odpowiedz a ja musze naprawic moja usterke za nim na dobre się rozdupczy :)
Mundekk
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 13:18
pepek18, mam takiego samego rovera i też mi leciał smar przez ta gume. Dziura nie byłą duża i po naprawieniu butaprenem wszystko jest ok. Jeżdze już tak od kilku tyś km i nic już nie leci, więc polecam spróbować najpierw zakleić. Będzie dużo mniej kosztować niż wymiana. Polecam też uzupełnić ubytek smaru, ja tego nie zrobiłem i zaczęło troche chrupać
bogdan75
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 09:06
w tych rzeczach nie ma co oszczedzac wymienic na nową i jezdzic bezstresowo,kto sie bawi w jakies klejenie patenty PRL hehe pozdro
widziałem Rovera Cień..
pepek18
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 12:39
ok 1cm ma to pęknięcie więc może by dało rade zakleić tym bardziej że ostatnio narzekam na brak kasy może chwilowo by to wystarczyło, wymiana gumy w zakładzie naprawczym jest to koszt pewnie ok 100 zł nie licząc gumy. Pzdr
bogdan75
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 13:07
zrób jak uwarzasz ale klej napewno długo nie potrzyma,samorowanie bedzie ci sie sączyc ze nawt nie bedziesz widział i dojdzie do tego ze rozleci sie przegub i dopiero bedziesz maił wydatek i roboty
.a swoja drogą to nie ma aż tyle roboty przy wymianie na nowy uszczelniacz tym bardziej ze to grosze kosztuje pozdro
made07
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 11:54
miałem podobny problem. Wymieniłem osłone na nową- koszt 30 zł jeśli dobrze pamiętam:)
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 16v] Uszczelniacz półosi z prawej strony
Lukasz08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 28, 2014 13:48
NestorE
Brak nowych postów [R 214] Stukania z prawej strony
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 15, 2013 16:35
KarpiuHtc
Brak nowych postów [R 214i 97r] Dziwne odgłosy z prawej strony
matis2117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 03, 2010 10:30
matis2117
Brak nowych postów [R200] Cos piszczy z prawej strony jakby wiatr ???
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 24, 2015 13:13
homeburnware
