Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zachowanie sondy lambda
wachu990
  Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:21   [R200] Zachowanie sondy lambda
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Czy to normalne zachowanie lambdy ?? Dodam , że silnik na jałowym przebiera i pyka z rurki. Lambda nowa !! Jakie sugestie ..... Sprawdzane poprzez komp LPG http://youtu.be/AaPsI1NNbpk
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Kwi 11, 2012 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:52
wg mnie takie wskazania lambdy są ok, na wolnych obrotach albo na równym gazie wskazania powinny zmieniać się praktycznie od max do min, przy obciążeniu i gazie praktycznie w podłogę to lambda powinna pokazywać górne wartości jeśli odejmujesz gaz to powinna lecieć w dół
http://www.youtube.com/wa...dd1AUAAAAAAAAAA
od 2:25 widać na kompie na wykresie prawidłową pracę sondy lambda, na równym gazie wykres oscyluje w od dołu do góry
Pozdrawiam Kozik
wachu990
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 22:05
To czyli lambda chodzi ok tak jhak piszesz :mrgreen: Dziękuję za szybką odpowiedź :grin:
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 22:09
wachu990 napisał/a:
jakby był wykres taki jak u mnie to można by lepiej ocenić, po latającej kresce ciężko ale wygląda że ok :)
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2012 22:09 ]
wachu990 napisał/a:
to akurat uleczyłem poprzez wyczyszczenie czujnika położenia wału (kable i świece miałem nowe)
Pozdrawiam Kozik
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 22:10
lambda pracuje 0.2v-0.9V z tego co pamiętam. wg. mnie pracuje prawidłowo
wachu990
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 09:12
Hmmmm kable kopułke, palec, swiece mam nowe :mrgreen: Czujnik przeczyściłem z całego czarnego osadu i nie ma poprawy ... Jest to na BP jak i na LPG - może to z powodu braku katalizatora :roll:
Brak nowych postów [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
pri3st Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 19, 2007 21:23
gustaw
Brak nowych postów [R25, 1.8, 03] Jakie sondy lambda?
Georg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 22, 2010 20:40
keczu
Brak nowych postów [R214Si]Badanie sondy lambda.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 21, 2007 15:52
rovero
Brak nowych postów [R214i] Jak zdiagnozować grzałkę sondy lambda??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 23, 2011 23:00
tomi83
