Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
czelix
  Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 16:24   [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam mam problem z moim Roverem, a mianowicie podczas jazdy auto trochę szarpie, a najbardziej jak np ujmuję mu gazu, albo jak delikatnie go dodaję, nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale tez jak jest zimny to zawsze i nawet czasem na rozgrzanym silniku auto gaśnie np jak daję na luz, czy dojeżdżam do skrzyżowania. Wyczyściłem silniczek krokowy to było i jest niby troszkę lepiej bo wczesniej obroty bardziej falowały, a teraz to np (jak nie zgaśnie) spadną do minimum i później już są tak na kresce przed 10. Ale tak jak napisałem wczesniej lubi sobie częściej zgasnąć. Kto mi pomoże? co to może być???[/i]
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 18:16
No ok, przeczyściłeś silniczek krokowy, ale przeprowadziłeś regulację i programowanie obrotów biegu jałowego?
https://rapidshare.com/files/109827098/Czyszczenie_IAC__w_Hondzie_Accord_V_generacji__MID-RES_.pdf
JDM OPTION | Cultstyle.pl
czelix
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 20:15
Myslisz że to będzie to?? Dzieki w takim razie zobaczę co da sie zrobic. Pozdrawiam
k88
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 13:44
i jak rozwialzales ten problem?
Brak nowych postów [R620 Si] Gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy szarpie
mianko Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lip 05, 2013 20:46
michallo
Brak nowych postów [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 28, 2012 01:05
fenomen1717
Brak nowych postów [R600] Niespodziewanie gaśnie i nikt nie wie co mu jest.
claudii Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Mar 21, 2011 18:56
Brak nowych postów [R600 SDI] - blad 43, blad 81 auto gasnie zero mocy
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 05, 2011 12:20
SviRu
Brak nowych postów [R620] gaśnie na wolnych obrotach
sido1986 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 05, 2012 18:50
sido1986
