Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wymiana żarówek konsoli srodkowej
Guciek
  Wysłany: Sro Mar 28, 2012 23:03   [R25] wymiana żarówek konsoli srodkowej
jak wymienić żarówki od podświetlania halogenów i podgrzewania szyby bo świeci ten kwadracik tylko po wciśnięciu, a nie ikona na przycisku
oraz od nawiewu bo tam to ledwo co świeci trochę świeci ale kiepsko tak więc co trzeba zdemontować i jak? oraz jakie żarówki potrzebne będą?
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 23:20
Podważasz przycisk , wyciągasz całego i od spodu masz dwa kółka na śrubokręt, przekręcasz i żarówka wyciągnięta ( jedna to podświetlenie druga ten kwadracik jak sie włączy ) można dokupić samą zarówke i przełożyć (ale stary plastik potrafi sie wykruszyć ) można kupić też całą zarówke z oprawką lub zamiennik diodowy ( trzeba odpowiednią stroną wkręcić i czasami nie stykają )
Aby dostać się do konsoli trzeba więcej roboty , o ile dobrze pamiętam ( ale dawno tego nie robiłem ) to całą obudowę tunelu trzeba zdjąc i dopiero śruby odkręcamy , odchylamy panel nawiewu i wymieniamy
Guciek
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 00:15
czyli przyciski od halogenów i podgrzewania szyby pojedynczo sie podważa
okej dzieki myslałęm ze caly panel z guzikami wychodzi
czyli od nawiewu to muszę rozmontować jakoś cały ten czarny plastik dookoła nawiewu radia i tych przycisków od halogenów i podgrzewania szyby
Dzięki :)
chudson
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 07:28
ad1. tak
ad2. tak, konsola jest jednym całym elementem nachodzącym aż na dźwignie biegów
śrubki są po bokach ( nie pamiętam czy pod przyciskami szyb również ) i chyba jedna jest za popielniczką po jej wyciągnięciu. Od góry ( nad prazyciskami ) panel trzyma się na zatrzaski i trzeba podważyć i pociągnąć.
Dostęp do zarówek bez odczepiania linek nagrzewnicy i tak nie będzie łatwy jak ma sie duże ręce ;)
Gacor
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 14:13
chudson a jakie są tam żarówki pod konsolą jakie oznaczenie wiesz może? :P
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 16:19
Panowie, temat wielokrotnie poruszany na forum. Wystarczy poszukać. :grin:
Guciek
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 22:28
Gacor napisał/a:
te pod ogrzewaniem tylnej szyby i przeciwmgielnego tylnego nie wiem jakie maja oznaczenia są cholernie małe z taka jak by plastikowa obwódką, a same żarówki są wielkości lepka od zapałki pokryte czymś jak by gumą/farbą ciężko określić
Panowie dałem rade wyjąć ogrzewanie szyby i tylne przeciwmgielne, ale jak wyjąć od przednich halogenów ??
chudson
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 08:52
tak samo powinien wyjść , żaróweczki mają kapturki silikonowe w oryginale ( ze starości sie przyklejają i kruszą przy próbie zdjęcia )
drogba
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 09:38
Firma Concord z Lidzbarka Warmińskiego posiada takie żaróweczki ledowe... sam tam kupowałem.... sprzedaż prowadzą tez poprzez allegro.
Brak nowych postów [r200] demontaz srodkowej konsoli
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 06, 2011 08:42
Lewis
Brak nowych postów [R25] Podświetlanie zegarka na środkowej konsoli
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 26, 2009 16:39
Lechos
Brak nowych postów [214 Si 1997] Jak wymienić żarówki na konsoli środkowej?
Krzysiek_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 25, 2010 18:25
Brak nowych postów [R214Si 1999r] Połamany plastik w nawiewie konsoli środkowej
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 08, 2007 21:41
Spiro
Brak nowych postów [R200]Wymiana zarowek z przodu leflektora
RedDevilxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2008 12:26
