Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 TD4 2000r] Problem ze wzrostem temperatury.
Gryzon2907
  Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 14:05   [Freelander 2.0 TD4 2000r] Problem ze wzrostem temperatury.
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Mam problem a mianowicie podczas jazdy na niższych biegach (do 3) samochód sprawuje się dobrze a nawet bardzo dobrze. Natomiast kiedy wbijam 4 i 5 zaczynają się problemy. Na 5 silnik pracuje dobrze przez jakiś czas, trudno to określić w minutach bo jest to różnie, ale przy obrotach 2500 i prędkości około 100km/h temperatura zaczyna gwałtownie iść w górę, wskazówka osiąga limit i silnik traci moc. Gdy puszczam gaz temperatura wraca do normalnego poziomu (wskazówka na około 80 - 90 stopni), jednak później gdy nacisnę nawet lekko gaz wskazówka idzie w górę ponownie. Redukując na 4 po pewnym czasie dzieje się podobnie jak na 5. Z tego co się orientowałem to przyczyną tego zachowania może być albo czujnik temperatury albo sprężarka. Nadmienię że przed Bożym Narodzeniem naprawiłem webasto (dogrzewacz) i wtedy pierwszy raz ten problem się pojawił ale zatrzymałem auto, odczekałem i już później jechał normalnie. Później podpinałem go pod komputer i nie wykazał błędów. A zapomniałem napisać że jest to przekładka. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu i porady co do kolejnych kroków.
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 17:42
A wentylatory na chodnicy się Tobie włączają ??
Możliwe że padł moduł od wentylatorów.
Spróbuj odpiąć czujnik od klimatyzacji (ten na rurkach klimy ) i zobacz czy załączą się wentylatory.
Gryzon2907
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:53
No właśnie wentylatory się nie włączają, a raczej po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu aby załączyć elektronikę przez chwilę się kręcą wiatraki i przestają.
SyntaX
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 19:02
Skoro tak to wskazywało by to na uszkodzenie czujnika temperatury.
Spróbuj zresetować komputer najpierw odpinając akumulator na 10-15 minut i podpinając ponownie.
Masz sprawną klimatyzację ??
Czy jak ja włączysz wiatraki chodzą cały czas.
Gryzon2907
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 16:01
Po ponownym podpięciu akumulatora nic się nie dzieję wentylatory, zachowują się tak jak poprzednio, czyli załączą się na chwilę i przestają a jeśli chodzi o klimatyzację to raczej nie jest sprawna, miałem ją robić po zimie.
[ Dodano: Pią Sie 17, 2012 16:01 ]
No i po dłuzszym czasie kolejna porcja informacji na temat mojego problemu. Podpinałem go pdo komputer i wskazywało, że czujnik temperatury jest dobry i wentylatory załączają się prawidło. Wyczytałem w sieci, że może być to problem z termostatem bo chłodnica jest ciepła tylko na górze a na dole jest chłodna nawet po wyrzuceniu termostatu. Poradzono mi abym przeczyścił chłodnicę i tak zrobiłem ale to nie pomogło. Temperatura nadal skacze i tracę moc i przyśpieszenie. Nadmienię że klimatyzacje mam sprawną i nabitą. Proszę o jakieś pomysły co może być nie tak z tym autem
SyntaX
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 19:21
Na rurkach od klimatyzacji masz wkręcony czujnik
W okolicy podstawy akumulatora.
Odepnij go i zobacz czy wentylatory się wtedy kręcą cały czas.
Jeśli nie to coś jest nie tak z przekaźnikami wentylatorów.
win32
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 20:39
A może by tak warto ustalić jakie to auto?
Z 2000 roku nie będzie TD4 a L-Seria, TD4 od 2001 . To jednak ma znaczenie bo to kompletnie inne silniki i inny managment.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0TD] Problem ze wskazówką temperatury
pitek2008 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Maj 26, 2013 13:37
zdzichu
Brak nowych postów [freelander 1.8 2000r] pierscienie
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sro Sie 20, 2014 21:41
tomalo
