Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tryb Awaryjny
Otwarty przez: apples
Czw Kwi 26, 2012 07:57
[R75] Tryb Awaryjny
marcin270779
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 23:45   [R75] Tryb Awaryjny
Witam wszystkich forumowiczów
Ostatnio jadąc autostradą 150km/h samochód momentalnie zwolnił do 120km/h od tamtej pory zrobił się straszny muł jak ktoś by wyciągnął turbo.
Czytając forum podobny przypadek miał kolega sash997 co się okazało padł czujnik ciśnienia paliwa na listwie cr.
Problem polega na tym że najlepiej pojechać na komp. ale że jestem w Holandii to jest koszt 70euro (trudno jeśli trzeba)
Tydzień przed awarią zostało wymienione
-4 świece żarowe
-termostat
-rezystor wentylatora
-4 wtryski wymyte w myjce ultradzwiękowej Może to zaszkodziło płyn do tej myjki miesza się z wodą
Zrobiłem diagnostykę OBC w punkcie 14.0 był błąd bEC878 po resecie bEC87d poniżej 2 zdjęcia.Może ktoś wie co oznaczają?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Marcin
Dopisze jeszcze że zawór wysokiego ciśnienia był czyszczony
Ostatnio zmieniony przez marcin270779 Czw Kwi 26, 2012 00:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 11:45
tu masz kody błedów
http://forum.roverki.eu/v...ka+r75&start=20
z tego co w wyczytałem to jest to chyba:
light module-EEPROM error
czyli chyba cos z modułem świateł jak sie myle to prosze o poprawę
u mnie pokazał się taki bład
bE8808 a po wykonaniu resetu bE880F
ale domyslam sie ze to wynika z tego ze w światłach postojowych zastosowałem ledowe żarówki z układem elektronicznym i chyba coś modułowi świateł nie pasuje i dlaetgo ten błąd wywala.
pytanie brzmi czy montowałes jakieś ledy w aucie albo coś ??
marcin270779
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 18:32
Żadnych ledów nie montowałem.
Dodam jeszcze że dzisiaj zaobserwowałem:
-po przekręceniu stacyjki w pozycje I jest syczenie w pompie cr gdzie tego nie było (pompa paliwa przy aku sprawna i w baku też)
-przy gazowaniu na postoju z wydechu wydobywa się czarny dym gdzie przy ruszaniu i normalnej jeździe nie zauważyłem tego
Brak nowych postów [R75] tryb awaryjny?
Saviour Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sty 05, 2018 00:52
Saviour
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 04, 2016 14:21
Brak nowych postów [R75] Tryb awaryjny - jak sprawdzic
wiorek Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 06, 2011 16:10
keczu
Brak nowych postów [r75] Załącza sie tryb awaryjny automatycznej skrzyni biegów
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 09, 2013 17:12
amigojwr
Brak nowych postów [R75] Tryb ,,sport'' i nic... - skrzynia automatyczna
jarqo1981 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 21, 2012 14:39
jarqo1981
