Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] problem z centralnym i alarmem
adams91
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:57   [r400] problem z centralnym i alarmem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam mam problem z centralnym.
z pilota zamyka drzwi wszystkie a z kluczyka tylko kierowcy i przy zamykaniu nie swieca kierunki a przy otwarciu zaswieca.
druga sprawa ze zaczyna wyc alarm ale to jest napewno spowodowane czujnikiem otwarcia w bagazniku. najbardziej mi zalezy na zrobieniu tego z kluczyka bo pilot nie moze dobrze z synchronizować sie z alarmem i szybciej otwiera sie z kluczyka.
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:01
adams91 napisał/a:
To moze upieprzony jakis przewod od wkladki do centralki.
adams91 napisał/a:
Ktoras z krancowek uwalona lub tez ten bagaznik
adams91
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:07
wlasnie ostatnio zmienilem ten czujnik wkladki i bylo ok. a w zamku kierowcy jest jakis sterownik czy cos w tym rodzaju od zamykania reszty drzwi?
bizon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 15:09
no daje sygnal do centralki zeby zamknac pozostale drzwi, a teraz masz pewnie tak jak na odlaczonym akumulatorze, otwiera i zamyka mechanicznie
adams91
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 17:33
wiec tak przeczyscilem wszystkie czujniki nawet zamek z centralka wyciagnalalem i przez chwile bylo ok az do teraz znowu kierunki nie swieca.
bizon
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 18:25
No to jak bylo ok to szukaj winy w elektryce
adams91
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:43
POMOCY!!!
wznawiam temat bo juz nie daje rady sam wyciagnalem krancowke lewych tylnich i przednich drzwi i maski w tylniej klapie zatrzasnalem zamek i ruszalem kablami zeby sprawdzic czy to nie one powoduja ten problem i nawet nie zawyl dopero jak wszystko posprawdzalem odchodzilem i znowu zaczal wyc co to moze byc??
bizon
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 15:49
alarm zalacza albo krancowka, albo czujnik ruchu, albo jakas zmiana napiecia w zamku, wiec to moze byc wszyswtko wiec nadal uwazam ze wina w elektryce i niestety zmudne szukanie
adams91
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 20:57
wiec jesli odlacze wszystkie krancowki to moge miec juz problem z glowy? czujnik ruchu nie dziala bo zamykalem sie w srodku i nic nie wyl
bizon
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:02
adams91 napisał/a:
zalacza sie po paru minutach gdy nie wykrywa ruchu w miedzyczasie. czyli bys musial sie zamknac w srodku, nie ruszac przez pare minut i poruszyc sie dopiero po jakims czasie. takie obejscie gdybys np psa zostawil w srodku i zalczyl alarm to sie czujnik ruchu nie uzbroi. najlepiej otworz tylne okno, zalacz alarm i po paru minutach wloz reke.
adams91 napisał/a:
jak masz olaczone krancowki to tak jakbys mial zamkniete drzwi, czyli musi ci mrugnac 3 razy. wtedy np gdy uzbroisz alarm z otartymi drzwiami, sie uzbroi i gdy zamkniesz drzwi to zacznie wyc bo zauwazy ruch na zamku
adams91
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 16:59
i odlaczone wszystkie krancowki zamykam samochod awaryjne dalej nie zamrugaja i co pare godzin wyje gdzies jeszcze jest jakis cujnik zamykania??
bizon
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 21:49
no to maska lub bagaznik
adams91
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 14:16
tez odlaczone chociaz bagaznik nie mial senu byc odlaczony bo tam inna krancowka na zamku jest
Brak nowych postów [R416 1.6Si 95r] problem z centralnym i alarmem
rover 416Si problem z centralnym i alarmem po rozładowaniu akumulatora
qubuniek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 23, 2010 11:40
qubuniek
Brak nowych postów [R 400 1,4 1998 ROK] problem z alarmem - centralnym zamkiem
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 06, 2010 19:30
areek
Brak nowych postów [R400] Problem z alarmem...???
robi1921 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 10, 2008 09:47
Brak nowych postów [R400] Problem z centralnym zamkiem
IMMOBILAISER
speednets Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 05, 2008 10:12
speednets
Brak nowych postów [R400]Problem z centralnym zamkniem
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Paź 16, 2012 18:21
