Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620] Tylna półka + subwoofer. Jak to pogodzić?
luKasz92
  Wysłany: Pon Maj 21, 2012 16:56   [R 620] Tylna półka + subwoofer. Jak to pogodzić?
Witam to mój pierwszy post :) Mam pytanie, chciałbym wsadzić do bagażnika subwoofer aktywny (nie pamiętam dokładnie jaki bo dawno mu się przyglądałem) bo sobie leży w domu :P no i pytanie jest takie jak to pogodzić z głośnikami w tylnej półce? Pewnie część powie żeby kupić półkę bez otworów na głośniki, ALE są w ogóle takie półki do R620? Trochę na necie szukałem (nie mówię, że przeszukałem cały internet) i nie znalazłem półki bez otworów. Gdybym po prostu wsadził sub do bagażnika i zostawił te głośniki to pewnie się będą mocno męczyły czy jak to jest? Druga opcja to co jeśli bym wyjął te głośniki i zostawił same maskownice? Czy tak byłoby lepiej? Proszę o podpowiedzi i jak Wy byście to rozwiązali :)
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EquinoX
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 18:25
Ja mam u siebie same maskownice, skrzynia wypychała głośniki w półce i słychać było dziwne dźwięki :P
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
luKasz92
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:02
A przez dziury po głośnikach jakby nie "furczy" powietrze? Rozumiem, że masz tylko dwa głośniki z przodu w drzwiach i sub? Z przodu masz seryjne głośniki? Jak to gra?
EquinoX
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 14:39
Przez atrapy tylne nic nie furczy :)
Z przodu mam helix esprit i gwizdki w podszybiu + sub na tył i jest dla mnie wystarczająco :)
luKasz92
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 10:22
A jaki rozmiar wchodzi na przód do r600? Bo jedni piszą na forum ze 135mm drudzy ze 160 czy 165mm i już sam nie wiem. No i czy te helixy, które masz weszły bez dystansów? I co to jest dokładnie "zestaw odseparowany"? Może ktoś to wytłumaczyć prostym językiem?
marthinez
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 10:25
Głośniki to 160-165.
Dystanse są raczej niezbędne.
Zestaw odseparowany to głośnik niskotonowy z gwizdkami osobno np. w podszybiu.
Marcin
luKasz92
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 16:25
Czyli wtedy trzeba mieć też zwrotnice, tak? Np taki zestaw ? http://allegro.pl/system-...2342042666.html
Orientujecie się czy te tweetery wejdą tam pod tą kratkę w podszybiu?
karmel
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 12:05
Ja mam głośniki w tylnej półce zabudowane, tzn dorobiłem im pudła po tym jak subwoofer rozwalil stare i wszystko gra dobrze. Nie jest to 620 tylko dwusetka ale półka to półka.
Brak nowych postów [R25] Buczący subwoofer
herobot Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lut 17, 2017 19:44
herobot
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz pod subwoofer
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 48 Wto Cze 24, 2014 19:02
keda
Brak nowych postów Subwoofer do R200
Rockford Fosgate, JL, RE Audio
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Nie Lis 09, 2008 23:42
michone
Brak nowych postów [R75] subwoofer w koło z mazdy 6
dawidd Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Mar 16, 2017 21:13
dawidd
Brak nowych postów [R75] Subwoofer Harman/Kardon
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Lis 11, 2008 22:05
Siwus181
