Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 CDT Dziwne drgania pomiędzy 1500 a 2000 obrotów
manek566
  Wysłany: Sro Maj 09, 2012 23:19   [R75] 2.0 CDT Dziwne drgania pomiędzy 1500 a 2000 obrotów
Witam kolegów forumowiczów. Zacznę od początku; posiadam Roverka 75 CDT 2.0, sedan, rocznik 2000. Trapi mnie jedna rzecz, podczas przyspieszania ( na każdym biegu) występują dziwne drgania, rezonansy (coś jakby tłumik ) w zakresie obrotów 1500-2000. Na biegu jałowym nie ma żadnych drgań w tym zakresie obrotów; dzieje się tak tylko podczas przyśpieszania albo pod mocną górkę (gdy silnik jest wyraźnie pod obciążeniem). Sam nie wiem co to może być; luźny tłumik, katalizator, poduszki pod silnikiem, turbina a może wtryski ? Czy ktoś z Was drodzy koledzy spotkał się kiedyś z takim problemem, lub domyśla się co to może być ?
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 23:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 06:55
W tym zakresie obrotów to będą na bank poduszki silnika. Wiem bo przerabiałem temat a i tak do końca go nie wyleczyłem. Najłatwiej sprawdzić i wymienić dolną poduszkę. Nie ryzykuj może i nie kupuj wkładu do tej poduszki, bo to co ja przeżyłem po jego wymianie to .......
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 06:55 ]
ps. dziwi mnie fakt, iż w ostatnim czasie to jakaś plaga z tymi poduszkami. Czyżby mroźna zima miała na to wpływ że te gumy nie wytrzymały mrozu??
manek566
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 08:48
Tylko, że mój Rover spędził zimę w UK i mrozu tu raczej nie uraczył...z drugiej strony fajnie jakby to okazała się ta poduszka bo to chyba najtańsza rzecz z wymienionych przeze mnie. Będę za 3 tygodnie w PL to spróbuje wymienić tę poduszkę.
21matys
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 10:05
halo halo markozalko, wcale to nie musi byc poducha... :mrgreen:
ja teraz mam taki problem z głuchym buczeniem strasznie irytującym przy 2000obr na kazdym biegu oprócz luzu poruszałem osłonami pod silnikiem i na pewnien czas przestał w sobote jade na kanał zeby wszystkie osłony zdjac i dokładnie poskręcac
manek566, jakie to drgania?? czy czujesz to na kierownicy lub czy przenosza sie one mocno po karoserii bo jak tak to wskazuje to na poduche :smile: ?
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
manek566
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 22:54
21matys napisał/a:
Te drgania to tak jakby tłumik drżał, ale gdzieś w początkowej części zaraz koło kolektora...na kierownicy tych drgań jakoś strasznie nie czuć, po prostu bardziej słychać, że coś rezonuje podczas obciążenia w danym zakresie obrotów. Dodam tylko, że np. jak jade z górki to tych drgań nie ma, a jak jadę pod górkę to są dużo bardziej wyraźne i głośniejsze niż na prostej...
21matys
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 09:53
manek566, no to mam to samo i dokłdnie wydawało mi sie ze jak choćby tłumik sie rozleciał albo ze gdzieś jest dziura i spaliny uciekają. wszedłem pod samochód a kolega gazaowal ale cisza bo na luzie nie słychac lekko poskrecałem i okazało sie ze cisza.... :) no ale spowrotem zaczeło buczec wiec jestem pewny ze cos jest luzne i przy 2000obr rezenansuje pewno jakas osłona :) jutro jade od samego rana na kanał i bede wszystko pokolei sprawdzal co moze buczec :) :)
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 09:53 ]
po drógie słychac to tez jak np. wjade na kostke brukowaa to tez cos buczy czylei ewodentnie coas jest lune i sie telepie
Brak nowych postów [R 5] Dziwne drgania na luzie po 1500 obr.
marcello Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 21, 2010 19:36
witgut
Brak nowych postów [R75] Dziwne drgania
phuss Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Mar 11, 2009 20:55
lkwiatos
Brak nowych postów [R75] Gaśnie powyżej 2000 obrotów
mojtajnynick1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 09, 2012 12:19
mimo66
Brak nowych postów [R75] Dziwne falowanie obrotów
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 07, 2014 16:03
Brydzio7253
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Dziwne buczenie przy 2-3 tys. obrotów
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Kwi 23, 2015 15:15
zydek991
