Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 96] Wywala wodę ze zbiornicz wyr-nie działa wiatrak
Otwarty przez: szoso
Pią Maj 11, 2012 07:26
kolosdemolos
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:47   [R416 Si 96] Wywala wodę ze zbiornicz wyr-nie działa wiatrak
Sprawa jest taka: jestem użytkownikiem Rovera 416 Si (1,6 16V) od 5 lat. Przerobiłem z nim już nie jedno ale:
Po naprawie silnika wskazówka temp. na desce wariowała ale bez czerwonego pola.
drogą prób i błędów wywaliłem termostat, wymieniłem starą (zapchaną) chłodnicę, przeczyściłem układ chłodzenia. było ok. tylko lekko niedogrzany. W międzyczasie zaobserwowałem (na szczęście :)) że na postoju wywala mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego a wentylator się nie załącza.
Pytanie: czy to czujnik temp. wody który jest w trójniku po prawej stronie? gdy odłączam kostkę od tego czujnika wentylator chodzi (tak jeżdżę na razie na niedogrzanym silniku).
Ktoś pisał że to korek zbiorniczka wyrównawczego bo went. włącza się dopiero przy 112C - czy to możliwe??? - moim zdaniem powinien włączac sie przy około 90-95C. Może jakiś bezpiecznik ale nie wiem który? Mam jeszcze pytanie czy wskażnik temp wody o którym pisze pokazuje też temp. na zegarze? czy do zegara jest inny czujnik a jak tak to gdzie (z czystej ciekawości).
Z góry dziekuję za odp i sorki za laikowy opis nie jestem mechanikiem.
Ostatnio zmieniony przez kolosdemolos Czw Maj 10, 2012 15:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:50
kolosdemolos napisał/a:
I ten ktoś dobrze pisał. Wymień go i problem powinien ustać. :wink:
Pierwszy bieg włącza się przy 105C, drugi z tego co pamiętam przy 112 lub 115C.
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 14:50 ]
Jest inny. Znajdziesz go w tym samym kolanku, tylko że pod spodem. :wink:
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:52
Wlacza sie tryb awaryjny i lepiej zeby byl niedogrzany niz zagotowal wiec wentylator chodzi caly czas.
Inny , obok, jednopinowy. ten co odlaczyles dwupinowy daje sygnal do sterownika
Brak nowych postów [R416] Wywala wodę. HGF?
# HGF05. Zalecane płyny chłodzące przez MG ROVER - w przygotowaniu oraz 6 itd potreebuję pilnie
maciekkozak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Wto Kwi 22, 2008 21:51
konrad99
Brak nowych postów [r45] nie działa wiatrak od chłodnicy i klimatyzacji
marcinek311 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 22, 2017 08:42
IROLA
Brak nowych postów [R416] Zagotowal wode
nukedclx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 23, 2015 00:21
nukedclx
Brak nowych postów [R416] Wiatrak chłodnicy klimatyzacji
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 21, 2007 22:15
robzar
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 '96] Nie działa prędkościomierz
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 06, 2009 20:38
Artu
