Forum Klubu ROVERki.pl :: R75 Harman / Kardon
R75 Harman / Kardon
Marcin84
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 14:50
rafalmis1 napisał/a:
[ Dodano: Pią Mar 22, 2013 07:09 ]
w półce dziura ma być tak jak na czerwono zaznaczyłem czy tak jak na żółto ??
[ Dodano: Pią Mar 22, 2013 22:32 ]
po zdemontowaniu półki wyszło, ze musi być tak jak na czerwono zaznaczyłem
Zauważyłeś jakąś różnicę w dźwięku z dziurą i bez?
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 15:32
Ja zauważyłem, różnica nie jest duża ale występuje. Ponad 2 lata jeździłem bez dziury, teraz od roku jeżdżę z dziurą i maskownicą w półce. Różnice słyszałem przez pierwsze 2 tygodnie potem już przywykłem = osłuchałem się. Niemniej ta tuba to nie jest prawdziwy bas :) z tyłu daje rade a z przodu prawie niesłyszalna w większości utworów (rock/punk/hc), mam wyłącznik do tuby w schowku podłokietnika ... na pewno po wyłączaniu basu czuć że go nie ma jednak ubytek na tyle mały że spokojnie można się bez niego obejść :)
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 15:51
Punx, otwórz bagażnik, usiądź za kierowcę, włącz muzykę i napisz co słyszysz
Punx
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 20:44
Ok, zrobię taki test ale to raczej jutro, ewentualnie dziś wieczorem ...
[ Dodano: Sro Maj 18, 2016 20:44 ]
Puściłem kawałek z dużym basem na wyłączonej tubie posłuchałem chwilę , włączyłem tubę czuć różnice przy wyłączonym silniku. Podniosłem klapę bagażnika, wsiadłem, nie czuję jakiejś wyraźne różnicy, zamknąłem klapę, wsiadłem, nie czuję jakiejś wyraźnej różnicy.
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 21:15
Ale czemu chciałbyś czuć różnice na fabrycznym H/K? przecież to sub zamknięty i cały dźwięk który wydobywa się do kufra jest tłumiony kanapą i skrzynią suba. dźwięk który dają głośniki basowe do kabiny idzie tunelem w skrzyni suba do otworu w półce
Punx
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 21:29
No nie nazwałbym tego tunelem, raptem kilka cm :)
Liczyłem że coś usłyszę, zasugerowałem się wpisem rafalmis1'a:
"Punx, otwórz bagażnik, usiądź za kierowcę, włącz muzykę i napisz co słyszysz"
Dodam tak od siebie, że na wyłączonym silniku sub nawet z przodu jest wyraźnie słyszalny, ale jak pracuje silnik to w zasadzie sub gdzieś się gubi. Z tyłu nawet na pracującym silniku jest ok.
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 21:48
Punx napisał/a:
rozbierałeś to? bo ja mogę się mylić ale widziałem od środka suba i tam jest zawinięty tunel w tej puszce i ma dość sporą długość (ale mógł być to sub od innego auta)
Punx
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:07
Ja mówię o tunelu od wyjścia z tuby to maskownicy - to ma kilka cm. Do samej tuby nie zaglądałem, ale wydaje mi się że to taka plastikowa trumna, pusta w śrdoku :)
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:26
No właśnie nie jest tak jak mówisz. Dźwięk produkuje głośnik i długość tunelu do wylotu jest ważna. Fala basowa ma długość do 4m nawet.
Punx
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:34
Wiesz w moim tanim kinie domowym (BR za chyba 970pln w 2012r) jest mała skrzynka z bass reflexem i ten bas jest duuużo przyjemniejszy mimo że tylko 1 głośnikowy. skrzynka ma wymiary ok 25x25x10 cm tam nie ma miejsca na żaden tunel. Ja myślę że ta tuba H/K przekombinowana jest, aczkolwiek ładnie się komponuje z bagażnikiem i nie zabiera aż ta dużo miejsca
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:44
Wiem jak się liczy obudowy głośników i w aucie niestety jest trudniej bo nie ma miejsca na fale basową (dlatego lepiej bas słychać poza autem jak w nim) dlatego robi się długie tunele przy małych głośniczkach żeby dawały radę. w domu masz odległości większe i słyszysz zwykle fale odbita i dlatego mały głośniczek daje radę, wsadź go do auta i nagle będzie grał gorzej
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:48
a u mnie jest bardzo duża różnica z otwartym i zamkniętym bagażnikiem, niestety na duży plus przy otartym bagażniku
Punx
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:00
A mógłbyś fonem nagrać te różnice ? Zrobić filmidło i wrzucić na YT ?
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:22
spróbuje, ale nie wiem czy w tym tygodniu, auto mam rozebrane
Punx
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:35
Acha czyli można powiedzieć że masz teraz golasa :)
Marcin84
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:38
sknerko napisał/a:
Punx napisał/a:
Byłbyś w stanie zrobić na kartce jakiś szkic jak te przegrody mniej więcej leciały? Nigdy nie rozbierałem suba samochodowego. Jestem w trakcie budowy własnego suba w miejsce fabrycznego i właśnie zastanawiałem się jak bardzo pozawijali ten środek. Czy przegrody były symetrycznie czy raczej nie w celu wyeliminowania fal stojących, ale przy tej budowie to raczej nie powinny się tworzyć. I ogólnie pamiętasz może czy tam było jakieś wygłuszenie na konkretnych ścianach? W głośnikach z BMW E60 które będę wykorzystywał zastosowali tylko takie krzyże plastikowe odlane rozpraszające dźwięk. Ogólnie to będzie z płyty wiórowej 18mm, a boki i kanał bass reflex z drewna, grubość wezmę z obudów od E60 ponieważ wtedy głośnik będzie pracował w zbliżonych warunkach (odległość membrany od ściany). Wymiary zewnętrzne też już sobie dopasowałem, tylko cały czas myślę na tymi przegrodami i wygłuszeniem.
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 14:19
one były takie symetryczne zawinięte chyba z dwa razy ale już nie pamiętam szczegółów bo to widziałem dobrze ponad rok temu. A i wygłuszeń żadnych nie pamiętam
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 22:11
Ten sub jest dziwny fabryczny, male głośniczki, dość duza pojemność, nie widzialem tego na zywo, ale z tego co kojarzę to umiejscowienie głośników tez jest dziwne i moim zdaniem lepszy efekt byłby przy umiesxczeniu głośników na końcach suba...
Ja od 3 lat zbieram sie do zrobienia odlewu z włókna i żywicy, żeby zamontować suba w bok bagażnika, po wyjęciu bocznego dywanu z lewej strony można uzyskać calkiem sensowna rozmiarowo skrzynke, o ile mnie pamięć nie myli fabryczny sub montowany w kombi byl właśnie zabudowany w ten sposób i chyba jest aktualnie na alledrogo
Co prawda nie na sprzedaż ale foto poglądowe
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 22:18
Glosniki wcale takie male nie sa i sa na koncach tuby:
http://static3.custojusto...n-carro-car.jpg
http://jserv.pl/dtb/zdjecia/fbae23fa.jpg
To coś z combiacza o wiele mniejsze jest:
http://s1000.photobucket....G_6451.jpg.html
Zawsze można tak zaszaleć:
http://s994.photobucket.c...fer/11.jpg.html
:) Dziecko na foteliq obok dostanie drgawek :)
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 00:31
Punx napisał/a:
Coś ok 13cm to sa duże głośniki?
Brak nowych postów [R75] Harman/kardon
Efekt
Pawel84 Car-audio, nawigacje, radia CB 32 Nie Wrz 28, 2014 18:58
Punx
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Zmieniarka mp3 do Harman Kardon
PeterSz Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Kwi 08, 2014 20:23
rafalmis1
Brak nowych postów [R75 ]wzmacniacz harman kardon
radziuu Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Cze 20, 2012 23:14
radziuu
Brak nowych postów [R75] Subwoofer Harman/Kardon
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Lis 11, 2008 22:05
Siwus181
Brak nowych postów Harman/Kardon - problem ze wzmacniaczem
mf.31101985 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Sie 04, 2014 15:22
mf.31101985
