Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Podciśnienie w baku
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:00   [Freelander] Podciśnienie w baku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Jest sprawa następująca: strasznie duże podciśnienie robi mi się w baku i nie mam pomysłu co może być przyczyną. Mechanik przy okazji ostatniej naprawy po sprawdzał odpowietrzenia baku, przedmuchał kompresorem i są drożne a nawet były a od początku jak mam to auto to występuje kłopot z tankowaniem (pistolet strzela i trzeba powolutku lać) i ostatnio nasilił sie kłopot z podciśnieniem.
Mechanik stwierdził ze coś kiepsko działa zaworek w korku paliwa i pytanie czy te korki idzie jakoś naprawić albo co, żeby zamka nie wymieniać?
albo może jest inne rozwiązanie obu problemów?
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 09:00 ]
I cisza? no nie wierzę że na roverkach nikomu się bak nie zasysa.
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] silnik podciśnienie rurka TD4
karambazielona Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Gru 05, 2021 13:37
dawidd
Brak nowych postów [Freelander TD4 2001r.] pompa paliwowa, sitko w baku itd.
GrossLand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sob Cze 16, 2012 09:32
GrossLand
