Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 16:28   [R75]Ciężko wchodzą biegi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Od niedawna stałem się posiadaczem ROVERA 75 2.0 V6 przesiadając się z Omegi 2.5 V6.
Mam pytanko. Moją uwagę przykuło to że ciężko wchodzą biegi ale tylko w tedy gdy wdepne troche gaz i osiągnę wyższe obroty. Jak jeżdzę normalnie tzn. do 3000 to wchodzą dobrze. Przeczytałem już chyba wszystkie artykuły na ten temat i odpowietrzałem nawet sprzęgło według porad znalezionych na forum lecz bez rezultatów. Czy któś z Was spotkał się z takim problemem? Pozdrawiam
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 23:24
wopal99 napisał/a:
tak
Masz zapowietrzone sprzęgło
wopal99
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 08:05
Ale przecież odpowietrzałem i zero poprawy. Siedziałem chyba ze dwie godziny. Odpowietrzałem kilka razy, w auto i runda, i za każdym razem zpowrotem na warsztat i nic i tak chyba z pięć razy.
kris-tofer
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 09:22
a płynu do zbiorniczka pompki sprzęgła dolałeś?
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 09:22 ]
przepatrz pompę czy się z niej leje płyn czy nie i czy na łączeniu skrzyni biegów i silnika jest mokro od płynu. Tam idzie płyn hamulcowy DOT 4
wopal99
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 18:00
Wycieków żadnych nie widać nigdzie. Płyn oczywiście że dolewałem. Najpierw pompowałem na odkręconym odpowietrzniku żeby stary płyn wypchnąć a później dolewałem nowy i jak w instrukcji "odkręcić odpowietrznik, sprzęgło down, zakręcić odpwowietrznik, sprzęgło up, płyn" i tak w sumie kilkanaście razy
Boncky
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 22:41
wopal99 napisał/a:
żeby wypłukać układ musisz całkowicie wykręcić i wyciągnąć odpowietrznik i wtedy popompować jak przy odpowietrzaniu a najlepiej wyciągnąć pompkę i ja wypłukać i przewód wtedy przelać płynem, na 100% będzie syf, zapewne też kończy Ci się sprzegło
Pamparampam
wopal99
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 21:49
Wycieków nie ma. Odpowietrzałem co trzeci dzień po kilka razy. Za każdym razem odkręcałem odpowietrznik żeby stary płyn wypompować i nic. Płyn podczas odpowietrzania jest łądny i nie bródny. O co chodzi? A może to wina jakiego docisku? Już mnie to wku.... Jadę sobię trasą chce wyprzedzić i przyredukować ta 3 bieg i żebym go na siłe nie włożył to sam nie wejdzie. Proszę o pomoc
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko wchodzą
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lis 26, 2014 22:27
roverr
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi
Professor Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Maj 18, 2016 19:39
prebenny
juraz Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Maj 27, 2010 14:41
Boncky
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi ..
xytras Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 09, 2010 21:08
szamanpl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] 2.0 CDTi MANUAL- Biegi ciężko wchodzą
lagi Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 11, 2013 14:11
