Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Odpowietrzanie hamulców
zaq
  Wysłany: Czw Maj 17, 2012 19:53   [R620] Odpowietrzanie hamulców
Panowie powiedzcie mi w jakiej kolejności odpowietrza się hamulce w R600 SDI z ABS? I jak to najlepiej zrobić? Auto musi być odpalone? W manualu hondy piszą że po przekątnych zaczynając od tylnego prawego koła. W pompie abs też coś trzeba robić? Przeglądałem rave i tam coś o tym było wspomniane! Generalnie robiłem dzisiaj regeneracje tylnych zacisków i jutro chcę to poskładać! Pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 20:09
a co dokładnie wymieniałeś żeby w pełni zregenerować zacisk oraz ile cię to wyniosło ?? bo też się przymierzam
zaq
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 20:30
Rozebrałem zaciski, wyczyściłem tłoczek i resztę, wymieniłem uszczelniacze! Części od ręcznego nie ruszałem bo wszystko lekko chodzi! Za zestaw do regeneracji płaciłem 15 zł za szt.
kruszan
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 23:08
Ja słyszałem dwie szkoły odpowietrzania, od różnych mechaników, jedni na wyłączonym inni na włączonym silniku (a na pewno zapłonie), jedni jak bez ABS to normalnie od tylnego najdalszego koła od pompy do najbliższego, inni że odwrotnie jak z ABS...
koniec końców większość mówi tak (zapłon włączyć, silnika nie trzeba) odpowietrz pompę ABS (najpierw 1wszy poluzuj zasilający od pompy hamulcowej potem 2gi już wychodzący, historia szybka i prosta) potem od tylnego prawego, lewego, przedniego prawego i lewego, za 2-3 dni znów. trzeba powtórzyć
Rover 600 2.0 SDi 99'
zaq
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 22:29
kurcze jakoś nie mogę dobrze odpowietrzyć hamulców:( pedał łapie sporo niżej niż wcześniej! Nie wiem czy coś się z pompą nie stało gdy zeszło ciśnienie:( słyszałem że bywały takie przypadki! Dzisiaj męczyłem się ze dwie godziny z odpowietrzaniem i ciągle nie jest tak jak było! Może ktoś coś podpowie?
kruszan
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 22:33
odpowietrz, za kilka dni znów, za tydzień znów i musi być dobrze, może trochę trzeba przejechać aby wszystkie bąble itd zeszły i się ustatkowało, ja po 5 odpowietrzeniu mam teraz tak że pedał łapie od razy po naciśnięciu, momentalnie
kotulsky
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 18:08
witam.ja po regeneracji wszystkich zacisków i odpowietrzeniu zarówno grawitacyjnym jak i po pompowaniu...upuszczaniu i znów pompiwaniu... stwierdziłem ze nadal jest coś nie tak. mianowicie po rozpedzeniu sie np do 100 i 2 lub 3 razy szybko naciskam pedał hamulca i za kolejnym razem pedał rośnie i auto przestaje hamować. na postoju jest to samo 3 razy szybko wciskam i 4 raz to już na siłę i bez efektu. odpowietrzone były 3 razy tego samego dnia i nic. może to już koniec serwo albo czegoś innego? :/ pomoc mile widziana
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
bastek
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 19:46
Miałem/mam to samo, problem ogólnie znamy ale jeszcze nikt nie doszedł do tego co jest przyczyną. Ja stawiam na pompę choć gumki mam powymieniane ale nie mam możliwości podmienić od kogoś.
zaq
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 21:10
Właśnie, dzisiaj odpowietrzyłem znowu hamulce i trochę się poprawiło pedał łapie trochę wyżej ale nadal nie tak jak trzeba! Miałem podobną sytuacje co do szybkiego pompowania i twardego pedału a bardzo słabego hamowania!:( nie wiem o co tu chodzi:( Miałem sobie regenerować pompę ale ale widzę wyżej że nie ma sensu! Ciekawe jaka jest przyczyna....Hmm
bastek
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 21:45
Nasuwa mi się jeszcze jedna propozycja, pompa ABS. Miałem spore jaja by ją odpowietrzyć po zmianie przewodów hamulcowych, ciągle leciało powietrze. Manual z accorda pokazuje zupełnie inną pompę niż w r600, w accordowej jest zbiornik na płyn i odpowietrznik serwisowy, jak ktoś ma "sam naprawiam honda accord 93-97" to jest o tym na stronie 19-101
zaq
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 22:29
W jaki sposób odpowietrzałeś pompę abs?
bastek
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 00:25
Odkręcając przewody, tylko teraz nie pamiętam które to były :razz: Chyba ktoś kiedyś na forum opisywał jak to robił, trzeba by przekopać forum.
kruszan
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 09:22
pedał twardnieje i się tak dzieje bo nasza pompa ma za małą wydajność, nie nadąża z odpuszczaniem i przepływem płynu, mi to mechanik tłumaczył, że niektóre auta tak mają, z Pasku B6 też mówił tak jest tylko trzeba nacisnąć kilka razy więcej.
pod warunkiem że jest wsio odpowietrzone pompa i hamulce, itp
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:50
bastek napisał/a:
Nasza pompa z poliftowych r600 jest opisana w suplemencie do Accorda polifcie 96-98 bodajże
Marti
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 22:00
Pompa ABS na bank.
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzanie sprzęgła
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 18, 2011 11:59
Kulmas
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzanie układu chłodzenia
thef Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 23, 2007 23:08
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R620] Wymiana hamulców
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 29, 2010 22:48
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Kontrolki hamulców
Emek Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 22, 2015 17:31
Pawkaz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 620 Sdi] odpowietrzanie sprzęgła
Arek Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Maj 29, 2011 14:09
